Может быть сдать в ремонт например? Как вариант, можете зарядить аккумулятор на другом зарядном устройстве, если это конечно возможно, тем самым, вы сможете проверить что прибор может работать от аккумулятора. Далее проводите с помощью мультиметра проверку блока питания, чтобы на выходе который подключается к прибору, было питание указанное в паспорте или иной документации к прибору. Тем самым вы выясните работоспособность блока питания, если все вышеперечисленные действия дали положительный эффект и вы выяснили, что прибор работает от акб заряженной на другом устройстве, блок питания работает, то вывод может быть следующим, что в вашем приборе сгорел модуль управления зарядкой, его стоит заменить в мастерской и будет вам счастье!
Плюс, ко всему этому,могу добавить,что если аккумуляторы разряжены в ноль,то они могут не брать заряд от стандартного зарядника и надо заряжать принудительно от мощьного блока питания на прямую
