nik1965
О nik1965
  • День рождения 05/15/1965
905 просмотров профиля
  1. Но в ГОСТе на рисунках показано везде написание по разному, где есть пробелы, а где нет.
  2. Здравствуйте, коллеги! Помогите разабраться с написанием в чертежах. По ГОСТ 2.307-2011 5.33 При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную букву R. При указании размера радиуса как правильно делать запись R50 или R 50 (с пробелом или нет). Перед размерным числом диаметра наносят знак Ø, Ø18 или Ø 18 (с пробелом или нет). Размеры детали 200х400х600 или 200 х 400 х 600 (с пробелом или нет). Желательно дать ссылки на документы.
  3. А если клеймо сотрется, чем мне доказать что прибор поверен?
  4. Бумажного нет, только клеймо о поверке.
  5. На 11 манометров?
  6. Номера свидетельств разные, СП124090 и СП124146, а выписаны одним днем, на один этот же манометр. Какому верить.
  7. Добрый день, форумчане. Кто может дать пояснение по такой записи. 898BA017.bmp898BA017.bmp
  8. ГОСТ РВ 0015-002-2012, изменения № 1 7.6.2 В организации должны быть разработаны, согласованы с ВП и утверждены ее руководителем перечни (или перечень с отдельными разделами) следующих видов технических средств (при их наличии), относящихся к оборудованию для мониторинга измерений, с указанием их наименования, типа, заводского номера (при наличии) и основных характеристик: - средств измерений [меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, включая датчики, измерительные каналы, измерительные системы, средства измерительного контроля и диагностики и другие технические средства, предназначенные для измерений и имеющие нормированные метрологические характеристики (показатели точности)]; - эталонов единиц величин; - стандартных образцов; - испытательного оборудования и технических систем (комплексов) полигонов, испытательных организаций (далее - испытательное оборудование); - средств контроля; - индикаторов. Получается что все.
  9. Дамы и господа! Кто ни будь сможет помочь?
  10. Манометр специального исполнения RCaiCh 160. 120 м вод. ст. равно 11.77 bap или 1.177 МПа. Только остался вопрос, как и чем его поверить?
  11. Да, это он: заполняющая камеру измеряемая среда (как правило сжатый воздух) попадает в манометр через отверстия в нижней части корпуса. Давление, действующее на трубчатую пружину извне, вызывает ее сжатие, что и определяет величину показаний. Только вот чем его поверить? Манометры показывающие R - исполнение RCaiCh.pdf
  12. Посмотрел Аршине, я правильно понимаю что это Манометры показывающие R - исполнение RCaiCh. Номер в Госреестре 30885-11. А где взять методику поверки.
  13. К сожалению именно этого там не нашел.
  14. Добрый день! Кто может помочь. Нужны: методика поверки, описание типа, паспорт, номер Госреестра на Глубиномер (манометр) Cassion-Manometr 0-120 м вод. ст., кл.1,0 Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Буду очень благодарен за помощь.
  15. Может кому нужно. Приказ № 2271 от 30.10.18 Перечень СИ Пр. № 2271.pdf Приказ № 2271 от 30.10.18 об утверждении типов СИ.pdf
