metrolog61
Есть паспорта на автоколлиматоры 1980-х годов. И марку уточните АК-0,2У или АКУ-0,2 ?
Инструмент для определения соосности
metrolog61 ответил на тема форума автора Ivan1238272 в Измерения
В отверстия Ф160Н9 изготавливаете втулки Ф160/Ф60 и оправку Ф60, оправка должна пройти в отверстия втулок. У Вас допуск соосности неуказанный, а это 0,2 мм в диаметральном выражении или 0,1 мм в радиальном (ОСТ 2Н31-3-81 п.4). Нужно разбивать допуск 160Н9(+0,1) на 3 части и изготавливать не одну втулку в отверстие, а хотя бы 2 с разными допусками на 160, чтобы зазор поверхности втулки и отверстия уменьшить. Такой метод можно использовать при контроле допуска соосности не менее 0,03 мм. -
Нужна микрометрическая головка цифровая TESA тип 62.30020 к нутромерам.. Эл.адрес для контактов : <leuhina.nv@sasta.ru>
Уточнение эл.адреса : leuhina.nv@sasta.ru.
Нужен автоколлиматор АК-1У новый с хранения, не бывший в эксплуатации. leuhina/nv@sasta.ru.
Есть ли у кого паспорт на нониусный угломер тип 4-10, произведенный в 1970-х годах или до 1991 г ?
Настройка микрометра МКД17 с шаровыми вставками
metrolog61 ответил на тема форума автора metrolog61 в Измерения
Изготовитель ни в паспорте, ни в описании типа ничего не пишет. -
Добрый день! Приобрели микрометры МКД 17 тип1 с шаровыми вставками для измерения делительных диаметров зубчатых колес. Нигде не найду информацию о его настройке. Если кто сталкивался, подскажите.
Выбор класса точности трубной резьбы (А или В) по ISO 228 или ГОСТ 6357
metrolog61 ответил на тема форума автора Игорь163 в Другое
Допуски на средний диаметр кл.А в 2 раза меньше, т.е. резьба точнее. -
калибровочный параллелепипед из твердокаменных пород
metrolog61 ответил на тема форума автора metrolog61 в Общие вопросы
Нужна линейка 1600 мм, обработанная по 6-ти поверхностям. -
Существуют ли калибровочные параллелепипеды по типу кубов из твердокаменных пород, т.е. ,можно сказать, линейка ШП-тк, обработанная по 6-ти плоскостям?
Мы брали нутромеры 3-х точечные Инсайс ц.д. 0,005 мм и линейки с угольниками твердокаменными кл.т.0. Отзывы у меня положительные.
Поверка пробки 8364-4965/005 м8-6н
metrolog61 ответил на тема форума автора Кама3002 в Методы поверки и калибровки
Посмотрите "Справочник инструментальщика" Махоня И.Т., там все понятно расписано. Проволочки подберете и рассчитаете размер по проволочкам. -
Контроль резьбовых колец ш19 ПР (Р8)
metrolog61 ответил на тема форума автора ШурумБурум в Метрологическое обеспечение производства
Что это за резьба "ш"? -
Нужен чертеж изделия, чтобы что-то посоветовать.
