Таля
    Тольятти
  1. Да, в понедельник подниму, почитаю, пока договорились о дополнительной встрече. Пока я как координатор по смк разбираюсь, после прочтения стандарта и разговора посмотрим, напишу здесь). Хотя такое ощущение, что она просто уцепилась за несоответствие и не хочет с ним расставаться.
  2. Спасибо всем! Итоговая логика наших аудиторов: вы мне не предоставили стандарт, в котором написано, что при эксплуатации весов III класса при выполнении измерений, находящихся вне сферы ГРОЕИ контроль окружающей среды не требуется, поэтому замечание остаётся. ? На мой вопрос какой пункт какого стандарта мы нарушили, был ответ, что это мы должны предоставить документ (смотри выше).?
  3. Не совсем в тему ответ. Это не среда техпроцесса, увы
  4. А это идея, спасибо)
  5. Да, отдел условий труда периодически проверяет температуру в определенных точках в цехе, но не боксе, это аудиторов не устроит, хотя, конечно, по протоколам, выше сорока градусов температуру в цехе не фиксировали, т.е. она выше сорока не бывает
  6. 1. Аудиторы внутренние СМК. 2.измерения вне сферы ГРОЕИ. 3. Бокс находится внутри цеха, не метрозал, температурный режим примерно такой же, как в цехе, измерение температуры в боксе никогда не требовалось, поэтому не производили. Они сложные товарищи, таких учить - только портить). Узнали про дополнительные погрешности, теперь вот хотят контроль температуры, а вдруг огромная погрешность...
  7. Прошу помощи. Аудиторы требуют, что бы при эксплуатации весов третьего класса, установленных в боксе контролёров применяли контроль температуры воздуха. Диапазон окружающей температуры по паспорту от 0 до 40 градусов Цельсия. Подскажите пожалуйста нормативный документ, который это регламентирует
  8. Год в номере ошибочен. http://dp.vniims.ru/TSI/491CDA28A794DA48F.pdf Как только надете измеритель напряжения с пределом измерения 10 В и пределом допустимой погрешности 1 мкВ, дайте знать :)/>/>/> Да, именно отсюда я взяла "прибор весоизмерительный" Ситуация: новая плавильная печь Striko Westofen загружается слитками, контроль загрузки от трёх (этих самых) датчиков, встроенных в ноги печи. Докуменитов на датчики нет и не предвидятся, а киповцы (я их понимаю) без методики обслуживать не могут. Относительно документов история длинная и печальная, ибо импортные хозяева в приципе не понимают необходимость поверки в данном случае. Максимальная закгрузка печи 3000кг. Усилитель к датчикам: Изготовитель: VISHAY PRECISION GROUP Модель прибора: PS-1045 И ещё надпись: Nobel Weighing System Надо к ни, плиз у кого есть: 1. User Manual (Руководство пользователя, на русском языке) 2. Technical data. 3. И вообще всё что есть. В идеале ещё Диск с ПО для подключения к нему через USB. Я надеюсь, не наглею, спалить боимся)
  9. Нужна методика поверки на прибор весоизмерительный WE 2110 фирмы Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HMB), Германия Номер в Госреестре 20785-10 Очень нужна, если у кого есть - помогите пожалуйста!
  10. у меня нет таких СИ, но в документах прописано, что их нужно проверять, т.е. периодически (сами устанавливаете период),проверяете их работоспособность, по тем документам,которые идут в комплекте Спасибо! У меня их тысячи полторы). буду думать
  11. Подскажите пожалуйста, те, у кого СИ уже переведены в И, каким образом происходит дальнейшее обслуживание, проверки на целостность (вдруг у манометра стрелка слетела), журнал учёта? Как потом всё организовано? У нас много СИ, переведённых в И согласно утверждённого руководителем перечня. Но вот что дальше? Замучилась с производственниками, типа это же индикатор, что на него внимание обращать. А косяков достаточно нахожу - разбито стекло, слетела стрелка, при отключенном воздухе показывает наличие давления и т.д.
  12. Таля
    MSA
    1.Манометры не анализировала, цели такой не было, ничего сказать не могу. 2. Подобных записей в протоколе не делаю, смысла нет. Ведь бывают случаи, что необходимо провести внеочередной анализ. А так точкой отсчёта действия протокола является дата его выхода. 3. Пробку конечно с двух сторон анализировать надо, ведь контролируемые параметры разные, да и степень и интенсивность износа на проход/непроход может быть разной. 4. Я правильно поняла, что контролируемый размер задаётся оснасткой? Если так, то лучше проверять систему, которая контролирует геометрию самой оснастки и формообразующих
  13. Таля
    MSA
    Плохо читаете. Там нет требований про "По методике производиться рандомная(свободная)выборка деталей из двух или более партий, ранее разбракованных в категорию годные! " и быть не может. Вы суть методики так и не поняли, ну да ладно, я Вас не трогаю...
  14. Таля
    Проведение MSA
  15. Таля
    Проведение MSA
    Оно и понятно! АвтоВАЗ нельзя сравнивать с настоящем автомобилем. Всё на коленке делаете. На приличный инструмент у предприятия денег нет!Ё Ездить на ваших авто "вполне комфортно"! Вы ещё на личности перейдите! Ваш ответ говорит о вашей невоспитанности, глупости и злобности. Грустно, что такой человек присутствует на этом форуме. И ещё, прежде чем писать гадости 10 раз подумайте, оно Вам надо. ВАЗ Вас и не заметит, слишком мелко, а репутацию Вам поправить - тяжело будет.
