hmelevilya
Рязань
https://elektrotanya.com/hp_agilent-technologies_53131a_53132a_53181a_frequency_counters.pdf/download.html
- 2 ответа
- 1
Генератор кварцевый отключается на генераторе Г3-110, что делать ?
hmelevilya ответил на тема форума автора mif2001 в Ремонт
Электролиты под замену для начала. Пока они под подозрением дальше нет смысла анализировать. Какой нибудь один с прогревом уходит в утечку и приводит к потере сигнала. Далее непропаи выявлять, тоже с прогревом могут проявляться. Для некоторых элементов может быть норма повышенное тепловыделение, их пайка со временем деградирует. Попробовать постукиванием определить отвал. -
А9-1 Преобразователь селективный ЗАВЫШАЕТ ток
hmelevilya ответил на тема форума автора liminal70 в Ремонт
на ЖАИСЕ есть РЭ на обе версии прибора. На стр. 18 описана процедура установки масштабных коэффициентов для вашей модели А9-1 - РЭ - новая модификация.djvu -
Пропала зарядка ИС-10 (РЛПА.411212.001ТУ)
hmelevilya ответил на тема форума автора Albertich64 в Ремонт
Проверять последовательно цепи: ЗУ - разъем ЗУ - гнездо зарядки прибора - схема зарядки аккума (если таковая имеется) - Аккум. Если сокращенно, в порядке наибольшей вероятности причины: 1) Замерить эдс зарядного устройства на разъёме. Если есть, скорее всего работает, но, если неисправен, под нагрузкой может "просесть". 2) проверить сам аккум, попробовать зарядить от ЛБП в режиме стабилизации тока. Режимы выставить в соответствии с типом аккума. Если потребление тока будет, аккум жив 3) проверять разъем и гнездо, часто они разбалтываются и неконтачат -
Выбор смазки для контактов магазина сопротивлений.
hmelevilya ответил на тема форума автора Psychoacoustic в Ремонт
Технический вазелин Силиконовые смазки -
Есть уже тема на форуме.
новая купленная батарейка еще не значит, что она хорошая. Замерьте ее эдс, а в идеале замерить ее напряжение под нагрузкой. Или вставить другую батарейку, или вставить эту батарейку в другой прибор, н-р, штангенциркуль
любопытно, а как именно вышла из строя?
Легко же гуглится.... https://www.qrz.ru/schemes/detail/2237.html https://www.qrz.ru/schemes/detail/777.html http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/C1-117.ZIP
если верить https://www.eevblog.com/forum/repair/gdm-8246-cal-referance-needed-after-an-accidental-deleted-5m-range/ то вход в меню калибровки идентичный, а вот калибровочные точки могут быть разными. User Manual у них разные кстати, как и Service manual, как и микроконтроллеры и соответственно прошивки. Но опять же, товарищ с форума зашел в режим калибровки по SM на gdm-8245. Кстати держать надо 5 сек только последнюю кнопку для gdm-8245, может в этом дело.
Здравствуйте! 1) полный визуальный осмотр (особенно если ремонтировался) на предмет непропаев, отвалов. Оборванные дорожки восстановить, непропаи пропаивать 2) старые электролиты под замену 3) судя по описанию поведения у вас не работает только +15В источник, т.к. А) с другой платой прибор работает Б) от +15В работают -15В и -5В источники, следовательно +15В неисправен копаем его, восстанавливаем и -15, +5 придут в норму 3.1) быстрее всего диагностировать +15В прозвонкой всех полупроводников 3.2) померить пульсации на предмет 100Гц пульсаций или возбуда 3.3) если 3.1, 3.2) ОК То далее, судя по схеме, можно поиграться с R8 и R11, там даже предусмотрена возможность ставить перемычки задавая нужное выходное напряжение. Если при подключениях двух разных R источник будет выдавать разные напряжения значит стабилизация как такова есть, но неверное значение выдается. Если значения одинаковые, то скорее всего регулирующий элемент пробит и п.3.1) должен быть не ОК 4) в любом случае всегда есть метод "менять все подряд", а точнее полупроводники (при условии, что все обрывы и непропаи устранены), тем более в таком маленьком кусочке это не сложно и рабочий донор есть 5) читать форум https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=67309
В8-7 измеритель отношения напряжений
hmelevilya ответил на тема форума автора Дударь Сергей в Документация СИ
СКАН РЭ В8-7: https://drive.google.com/file/d/1IJ1t8KE333EaNgm1BfKkN-foFIOjWSxX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19279imZw5uvrcdV1L_a95MEHOwdimzaV/view?usp=sharing -
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Будьте добры, кто может, тоже выручите с ТО и методикой поверки. Почта: hmelevilya@mail.ru Спасибо большое. С уважением, Хмелев И.А.
