nik1985
2 Ниже средней
  1. пока же не отменили
  2. скорее всего сделают вот так
  3. А вот МИ 1864-88 да, недействующая, но в описании типа она же есть. МИ 1864-88 ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика поверки_Статус.pdf
  4. Написано что она действующая. МИ 2729-02 Рекомендация. ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика первичной поверки_Статус.pdf
  5. В Аршине нет самого пдф файла, в ГРСИ то же нет
  6. Я не правильно выразился. Инструкция 47-48 и инструкция 135-61 не отменена, а документ недействующий, то есть их заменили на следующий - ми782-85. Пока что я так и делаю. - Есть описание типа прибора и в нем указана методика, вот по ней и работаю. Появился новый прибор, у него ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ описание типа с номером в госреестре и указана методика. Для примера есть МК-25-50, 2010 год. 29768-05 методика 85 года ми782-85. Старая, но она действующая. Самое главное она указана в описании типа. По ней и поверяем. Ну как по другому то? И приборы положено приносить на поверку с паспортом прибора, где обычно всё указано. Приказ№2510 часть 2 пункт 7. А вам попадались такие микрометры? Или вы не только о микрометрах говорите? Есть например у меня микрометры производства Калибр 2003-2005 года, несколько штук, реестр 287-02, а методика в нем ми782-85 и она ДЕЙСТВУЮЩАЯ и включена в перечень нормативных документов в области метрологии 2024 года. ЗЫ: Честно говоря заглянул в Аршин, некоторые ЦСМ не будем указывать какие, указывают реестр 289-49 а методику МИ782-85 и вот почему. В самой методике МИ782-85 указано следующее (на 3-й странице) по методике настоящих методических указаний допускается поверять микрометры с аналогичными параметрами, находящимися в эксплуатации и выпущенные до даты введения в действие ГОСТ 6507-78
  7. Здравствуйте. Прочитав ваш форум пришел к выводу. Если в описании типа написана методика поверки такая то, значит по ней и следует проводить поверку. Но есть вопросы. Например у меня есть микрометр МК-50-75 1970 года. Описание типа подходит только под номером 287-49, где указана методика 47-48 инструкция для поверки...только у нее статус недействующий. Следующая методика поверки: Инструкция 135-61 статус недействующий. Следующая - МИ 782-85 не пойдет, потому что мой МК 1970 года. Тогда, в описании типа написана методика поверки такая то, значит по ней и следует проводить поверку, несмотря на то что она недействующая? Я правильно понял?
  8. Mettler Toledo PB-303МТ руководство и МП.pdf
  9. Да, вы правы, если считать НмПВ моих весов по таблице 3 из OIML R 76-1-2011, будет 100 мг (0,1 г), а в описании типа 55204-13. НмПВ(min) моих весов HR-250AG = 0,01 г то есть 10 мг. Но при поверке мы всё же берем 100 мг, правильно? А п. 3.4.3 Минимальная нагрузка. говорит нам Минимальную нагрузку Min весов определяют в соответствии с требованиями таблицы 3. При этом в последней колонке поверочный интервал весов е заменяют на действительную цену деления шкалы d. Тогда, если считать НмПВ как в говорит п. 3.4.3 min нагрузка весов HR-250AG 0,01 г(10 мг) Или пункт 3.4.3 не относится к весам HR-250AG? Или относится, но нагрузки начинаем со 100 мг?
  10. Здравствуйте коллеги. пункт приложения ДА 6.3.4.2 гост OIML R 76-1-2011 говорит нам. что при определении погрешности при центрально-симметричном нагружении следует использовать не менее 5 значений нагрузок, приблизительно равномерно делящих диапазон весов. нагрузки должны включать в себя min(если min ≥ 100 мг) а у моих весов min =10 мг. С какой нагрузки мне начинать поверку??
  11. Здравствуйте коллеги. Есть методика поверки штангенрейсмаса ми2190-92 в п. 5.3.8. ...отклонение от параллельности измерительной плоскости ножки относительно основания штангенрейсмаса определяется по просвету между соприкасающимися поверхностями при незатянутом и затянутом зажиме рамки. Образцы просвета должны быть получены для значений просвета 0,010 мм для рейсмасов с нониусом 0,05 0,015 мм для рейсмасов с нониусом 0,1 мм. Вопрос: как получить образец просвета 0,015 мм? Например для 0,01 берем меры из набора 17 и 5: 2 меры по 2 мм, а между ними 1,990 мм из набора мер №5. прикладываем линейку ЛД и вот получаем просвет в 0,01 мм. Так? А как 0,015 мм получить? Или взять 2 меры из набора №17: 1,994 и 2,009 как раз получиться просвет 0,015 мм ??
  12. Ищу методику поверки МП 2301-195-2009 на весы электрон тип ВСН
  13. Хорошо, я понял, а как быть с 3-м классом точности?
  14. Да, эталон 3-го разряда по приказу Росстандарта от 29.12.2018 №2840 "Государственная поверочная схема для средств измерения длины в диапазоне от 1...100 м .... И этому же набору присвоен КТ3 по ГОСТ9038-90. По методике подойдет и 5-й, а у меня 3-й, то есть пойдет, меня КТ смущает.
