Dima N.
Самара
Продам пироэлектрические измерители лазеров Ophir PE-50-DIV-ER-V2-SH
Dima N. ответил на тема форума автора Елена Светлова в Продажа СИ
Наверное, продали. Такое не залежится:)- 2 ответа
- ophir
- лазерное излучение
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Термин рабочие средства измерений существует или уже нет?
Dima N. ответил на тема форума автора Dima N. в Законодательная метрология
- в ГПС для СИ есть, в ФЗ - нет. ? -
тема форума создал Dima N. в Законодательная метрология
После замены РМГ 29-99 на РМГ 29-2013 пропал следующий термин: 6.3 рабочее средство измерений de Arbeitsmessmittel en ordinary measuring instrument fr instrument de mesure usuel Средство измерений, предназначенное для измерений, не связанных с передачей размера единицы другим средствам измерений. И как теперь их именовать?! -
Для аттестации вибростендов в полосе 5-2000 Гц требуется измеритель нелинейных искажений, естественно находящийся в госреестре СИ. "Использовали" С6-7. Наступило время заменить. Хотели приобрести аудиоанализатор R&S UP300 как прибор более широкими возможностями и демократической ценой, но R&S снял эту линейку в пользу более дорогой. Кто может посоветовать замену? С6-11 не вариант, из практики знаю что они по возрасту тоже сыпятся. И полоса - 20- 20000 Гц тоже. Кто как выкручивается?
Добрый день! Стоит та же проблема выбора. Необходим тераомметр на замену Е6-13А. Измерительное напряжение 10 В, 100 В. Непонятно, Е6-13М может измерить сопротивление ≥ 20 ГОм при напряжениях 10 В и 100 В? Hioki IR3455 согласно спецификации: Test voltage 250 V to 5.00 kV DC, (Possible in 25 V steps between 250 V and 1 kV and in 100 V steps between 1 and 5 kV) - не подходит.
Заключения по МУ 32/023-07
Dima N. ответил на тема форума автора Got_2b в Метрологическое обеспечение производства
- а эти методические указания ДСП? Не могу найти о них никакой информации -
Метрология в авиации
Dima N. ответил на тема форума автора Eloisa в Метрологическое обеспечение производства
Есть такой вопрос, почти личного характера , - существует ли действующий ныне документ регламентирующий наличие на предприятии главного метролога и (!) подчинение ему испытательного подразделения при проведении испытаний продукции по госзаказу ( для авиации естественно). Нашу метрологии и испытания хотят разделить с соответствующим понижением статуса и окладов. -
Спасибо ... получается импортные таймеры на технологической установке заменить нечем
А Интеграл С-01 имеет режим таймера - подает звуковой сигнал по прошествии заданного интервала времени? На сайте завода изготовителя ничего на эту тему не нашёл.
