Димон
  1. Димон
    Стоимость аккредитации
    Здравствуйте! У нас помещение площадью метров 25, наверно, но туда чего только не понапихано. Поэтому, я думаю, ориентируйтесь на санитарные нормы, методики поверки, техническую документацию на эталоны и поверяемые СИ, требования пожарной и электробезопасности, ну и на удобство работы.
  2. Димон
    Ну да, я это и имел в виду, про экспертную организацию, не совсем корректно написал, спасибо!
  3. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Планируется создание метрологической лаборатории "с нуля". Сколько стоит аккредитация на право поверки на 1 вид измерений? Интересует именно официальная стоимость самой прцедуры, услуги в ФСА. Имеется в виду не "аккредитация под ключ" и прочее, т.е. условно документация есть, сотрудники есть и т.д. Или где-то есть "калькулятор расчета стоимости" или что-то подобное?
  4. Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь оформленный протокол поверки преобразователя давления по МИ 1997-89? Или что-то похожее, например Курант-ДИ (ГРСИ 75257-19).
  5. Разобрался,пригодилось) По ЛПС дешевле выходит в плане эталонов)
  6. Ну да,советуют ее)
  7. Спутал,признаю)
  8. Товарищи метрологи, доброго всем времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации... Хотим аккредитоваться на электрику, начать с щитовых. В приказе Росстандарта N1053 прописаны требования для рабочих эталонов 3-го разряда (приложение Д, для вольтметров) от 3 до 1000 в на частоте 40 Гц (нужна частота 50, но суть вопроса не в этом, 40 ближе чем 1 кГц) доверительные границы относительной погрешности 0,08-0,1 %. В п. 4.3.4 указано, что отношение погрешностей эталон\поверяемый должно быть не больше 1\2. В госте 8.497-83 соотношение погрешностей допускается 1\3. К.т. вольтметра Д5082 0,2. Получается, что по госту и по п. 4.3.4 приказа я могу его использовать для щитовых к.т. от 1,0, а по приложению Д приказа нет? И, судя по приложению, для поверки вольтметра с к.т. 1,0 мне нужен эталон в 10 раз точнее?... Причем те же Д5082 регистрируются в качестве эталонов ЦСМами... В описании типа на щитовые (не помню номер реестра) в качестве средств поверки указаны Э5хх с к.т. 0,5. Можно ли аккредитоваться на поверку с эталонкой к.т. 0,2 для щитовых от к.т. 1,0? И если да, то чем обосновать, что к.т. подходит, но противоречит приложению Д приказа 1053? Подскажите, пожалуйста!!! За ранее спасибо!
  9. Спасибо! Прошу прощения, а "Количество видов измерений, входящих в область аккредитации" это что подразумевается?
  10. Здравствуйте, уважаемые посетители форума! Обращаюсь за помощью и советами в связи вот с чем: Мне поставлена задача провести расчет стоимости аккредитации лаборатории на право поверки источников питания, 20 типов. Подскажите,пожалуйста,сколько это примерно будет стоить в Росаккредитации и по какому принципу формируется сумма? Заранее благодарю всех ответивших!
