elena_d
Калуга
elena_d ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
Здравствуйте! Сегодня у меня новая беда - ошибка в файле для передачи в АРШИН. При преобразовании exel в xml портится формула. Пробовала делать это в нескольких файлах - одно и тоже. Что случилось? не могу передать даже в аршин. Помогите, пожалуйста исправить ошибку -
Ошибки у меня тоже не возникло,но сведения не переданы в ЛК. Может надо подождать? -
для Аршина.xml protocol_9605419.xml -
Подскажите, пожалуйста, что это означает? Может быть после этого надо еще что-то делать в личном кабинете? Поиском в ЛК сведения не находятся -
Спасибо огромное за подсказки. Теперь буду делать. как надо. Но счастья у меня все равно не случилось. Сведения не переданы. Появилась такая запись:file3.SaveToFile Path & "для ЛК РА (" & Z & ").xml", 2 -
Никогда не заполняю эту графу, и Аршин нормально публикует. Сейчас еле-еле отыскала в файле столбец Поверитель. В инструкции по заполнению этого файла написано: Поверитель- столбец во всех случаях необязателен для заполнения. Вот я и не перетруждалась -
Большое спасибо. Я в файле для Аршина вообще не указывала даже фамилию поверителя, потому что для Аршина это было не обязательно. Исправлюсь и попробую передать с модулем 2 -
Нет. указано все полностью, выше выкладывала скрин -
sf = sf & Chr(10) & lvl(5) & "<Last>" & Mid(Поверитель, 1, nachalo_p2 - 1) & "</Last>" -
После нажатия на кнопку у меня появилась такая запись. Что я делаю не так? -
Я им отправила запрос и скриншот окна с ошибкой в интерактивном помощнике: При отправке сведений о поверке через интерактивный помощник появляется запись "проверьте корректность заполнения полей". В чем ошибка? Скриншот прилагаю. А получила ответ и инструкцию как сделать скриншот в личном кабинете По Вашему обращению были проведены работы в системе. Пожалуйста, уточните, актуален ли Ваш запрос? В случае повторения ошибки, просьба направить актуальные скриншоты по инструкции во вложении. В случае отсутствия ответа обращение будет закрыто по истечении 5-ти рабочих дней автоматически. Спасибо за обращение в техническую поддержку ФГИС. -
На мое обращение в техподдержку о том, что не передаются сведения через интерактивный помощник, они сбросили мне инструкцию. Я так понимаю, что она для работы в ЛК, а не в интерактивном помощнике Как_сделать_скриншот_2019.doc -
Огромное Вам спасибо за Ваше внимание и отзывчивость. С наступающим Новым годом! Здоровья Вам и Вашим близким, благополучия, везения и успехов во всех делах!
