Алена Анатольевна
Белгород
Как определить дату поверки
Алена Анатольевна ответил на тема форума автора Алена Анатольевна в Испытательные лаборатории
Он отменен, в новом (№ 2510) по этому поводу ничего нет. Я не метролог, поэтому и спросила, м.б. где-то еще? -
Почему? Какие есть документы по поводу определения? -
Как определить дату поверки, если в паспорте СИ первичная поверка обозначена месяцем и годом (03.2018 г.)? Межповерочный интервал - 3 года. Как правильно: поверка будет действительна до 01.03.2021 г. или до 31.03.2018?
Аттестация ИО 2021
Ну вот это все таки не я спохватилась! Никто, никогда эти бумаги не требовал и даже не спрашивал! А за методики спасибо! Да, холодильник и термион первично аттестовывала в 2020 г. Протокол и аттестат почти такие же. -
Аттестация ИО 2021
протокол.pdf аттестат.pdf -
Аттестация ИО 2021
Оборудование: сушильный шкаф ШС-40,сушильный шкаф BINDER FD 115, муфельная СНОЛ 3/11, термостат FKU UKU, холодильник Liebherr, термореактор "Термион" -
Аттестация ИО 2021
В договоре просто написано "провести первичную аттестацию", без указания на предоставления МА и ПА. -
Аттестация ИО 2021
Первичку проводил все тот же ЦСМ, мы с ними работаем много лет -
Аттестация ИО 2021
Аттестаты и протоколы первичной аттестации от 2013г. и на два ИО от 2020г. Ни на один нет МА и ПА у НАС. В протоколах указан только ГОСТ 8.568-97, МИ, паспорта и РЭ. -
Аттестация ИО 2021
Т.е. в прошлом году ЦСМ провел первичную аттестацию, мы ему заплатили за это, а в этом году должны снова платить за МА и ПА, которые он разработал, но нам не предоставил? (не было необходимости от них это требовать, т.к. периодические аттестации проходили у них без проблем, да и у ФСА не было вопросов). Значит, МА и ПА на это ИО у них уже имеется. Тем более, мы им за эту аттестацию УЖЕ платили в прошлые разы, и когда делали первичную аттестацию, и потом, при проведении периодической! -
Подскажите пожалуйста! Дано: проводим аттестацию ИО в ЦСМ (в одном, на протяжении многих лет). В этом году ЦСМ при проведении ПЕРИОДИЧЕСКОЙ аттестации ИО требует предоставить МА и ПА или предлагает заказать у них соответственно за доп. плату. При прошлых периодических аттестациях ИО, МА и ПА нами от них не требовались, и соответственно не передавались нам. Правомочно ли это? В ГОСТЕ 8.568 этот аспект обязательного наличия МА и ПА при периодической аттестации как то не освещен. Или я не правильно его понимаю?
Методики аттестации ИО
Алена Анатольевна ответил на тема форума автора Andrey_Neon в Испытательные лаборатории
Подскажите пожалуйста! Дано: проводим аттестацию ИО в ЦСМ (в одном, на протяжении многих лет). В этом году ЦСМ при проведении ПЕРИОДИЧЕСКОЙ аттестации ИО требует предоставить МА и ПА или предлагает заказать у них соответственно за доп. плату. При прошлых периодических аттестациях ИО, МА и ПА нами от них не требовались, и соответственно не передавались нам. Правомочно ли это? В ГОСТЕ 8.568 этот аспект обязательного наличия МА и ПА при периодической аттестации как то не освещен. Или я не правильно его понимаю? -
Расчет даты 3-го ПК
Алена Анатольевна ответил на тема форума автора Алена Анатольевна в Аккредитация и подтверждение компетентности
Спасибо! -
Расчет даты 3-го ПК
2013+5=2018 - 1 пятилетнее, (по факту мы его прошли в декабре 2018, но приказ вышел 07.02.2019 г); 2018+5=2023 - 2 пятилетнее должно быть. 2018+2=2020. Т.е. двухлетнее должно быть в 2020г ФЗ № 412 ст. 24, 1. Аккредитованное лицо обязано проходить процедуру подтверждения компетентности в следующие сроки: 1) в течение первого года со дня аккредитации; 2) не реже чем один раз в два года начиная со дня прохождения предыдущей процедуры подтверждения компетентности; 3) каждые пять лет со дня аккредитации. 2. Подтверждение компетентности аккредитованного лица в сроки, предусмотренные пунктом 2 части 1 настоящей статьи, не проводится, если аккредитованное лицо в этот год прошло процедуру подтверждения компетентности в соответствии с пунктом 3 части 1 настоящей статьи. Т.е. в 19г мы прошли ПК-5, а в 20г должны пройти ПК-2. Или все же ПК -2 считать от даты последнего ПК-5 (07.02.19г)? -
Расчет даты 3-го ПК
Так как считать? Проводить ПК в 21 г, но заявление подавать в 20 г. И следующее 5-летнее проводить в 22 г? Или не проводить это 2-летнее, т.к. промежуток меньше года?
