baralgin67
  1. Так на основе его показаний диагнозы ставят. Людей лечат. Или Вы все таки считаете что не надо? А по существу: если в устройстве есть СИ, внесенные в госреестр и подлежащие поверке (по замыслу производителя например), то производитель должен установить в него поверенные СИ, указать в паспорте необходимость поверки и передать покупателю сертификаты о поверке. Если же имеется устройство, в котором есть встроенные СИ, но поверка не нужна или СИ не внесено в госреестр, то производитель вправе включить в регламент ТО метрологический контроль состояния и описать способы "аттестации" встроенных СИ и устройства в целом. В первом и втором случае, при невыполнении требований производителя о поверке или "аттестации", Вы, как минимум, лишитесь гарантии на устройство. Если устройство является СИ, то необходимость поверки зависит от сферы применения. Собственно, как аргументировать что ЭКГ показывает верно при постановке диагноза, к примеру? PS: требования к поверке еще могут содержать другие документы. К примеру для манометров на паровом стерилизаторе как к сосуду под давлением.
  2. baralgin67
    Аспирантура, соискательство
    Хымм-м там опыт ставят. хотят измерить методом отклонения светового пучка. вроде так хотя не кроме вышеперечисленных наверно, а посоветуйте какую выбрать. как то так.
  3. baralgin67
    Добрый день. Прошу совета. Заканчиваю обучение по специальности стандартизация и сертификация. Хочу поступить в аспирантуру. На кафедре предложили участвовать в работе по измерению размера наночастиц. А какие еще есть варианты научных работ кроме вышеперечисленных?
  4. Вот еще такой вопрос возник, тоже по ГОСТ Р50267.0 п. 19. Подскажите пожалуйста, при проверке токов утечки на корпус, землю и пациента, в п. 19.4 а) указано, что измерения проводятся после предварительного воздействия влагой (по п. 4.10). Следовательно, как я понял, проверка токов утечки должна проводиться после воздействия влагой. Если же воздействия влагой не было, то такая проверка ничего не значит?
  5. Вот еще такой вопрос возник, тоже по ГОСТ Р50267.0 п. 19. Подскажите пожалуйста, при проверке токов утечки на корпус, землю и пациента, в п. 19.4 а указано, что измерения проводятся после предварительного воздействия влагой (по п. 4.10). Следовательно, как я понял, проверка токов утечки должна проводиться после воздействия влагой. Если же воздействия влаго
  6. У нас на предприятии, например, сертифицирована СМК и контролирующие органы принимают наши протоколы испытаний. Форму протокола придумывали сами (конечно же используем методики гостов для испытаний). Я думаю Вам необходим общий протокол по проверке параметров изделия, который будет путешествовать с ним по всем проверкам. Хотя и могу ошибаться
  7. Спасибо а чем будем мерить не так важно как я понял?
  8. Уважаемые форумчане, прошу помощи. В ГОСТ Р 50267.0 есть пункт (15 с), где написаны требования к остаточному напряжению, но методики проверки не увидел. Подскажите пожалуйста методику(если таковая имеется)
  9. Может вам написать технологический процесс? А лаборатория у вас внутризаводская? или вы будете оказывать услуги другим предприятиям?
  10. baralgin67
    С 1 января 2013 года ГОСТ 29329-92 отменен
    Если ошибаюсь, то прошу знающих поправить: если на момент выпуска эти весы были в гос. реестре, то они были есть и будут средством измерения. По моему так. PS: приношу извенения если не прав
  11. а еще такой вопрос ( наверно глупый, так что заранее извиняюсь ) если я правильно понял, то: 1)манометры на котельной и станции пожаротушения подлежат поверке согласно 123-ФЗ и 116-ФЗ 2)манометры на производственной линии подлежат поверке согласно 102-ФЗ (но на линии их можно разделить на 2 группы - которые используются просто как датчики ( есть давление или нет ) и те, по которым необходимо знать конкретное значение давления ( которые и необходимо поверять ) - что можно взять из нтд завода-изготовителя)
  12. я как бы студент, практику прохожу, вот и возник такой вопрос.( или вы считаете что в этом разделе можно просить только помощи в решении задач? ) а по поводу помыть и сложить в ящик - а если они все установлены? то прекращать процесс производства чтобы их поверить ? или как? PS: извиняюсь за глупые вопросы ( метрологию нам читали только поверхностно ) сор за оффтоп
  13. дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, на предприятии более 300 манометров, как определить: 1) какие манометры надо поверять 2) какая последовательность действий для подготовки к поверке и желательно ссылки на документы, регламентирующие эти действия ( ну или просто ссылки на документы ) заранее спасибо
