ArturSirinevish 0 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Опубликовано 17 Января 2017 Необходимо ли аккредитовывать лабораторию по калибровке СИ если данная лаборатория не оказывает услуги по калибровке на сторонние организации? Хочу открыть лабораторию для своего предприятия без аккредитации.
Ника 1321 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Опубликовано 17 Января 2017 В 102-ФЗ о ОЕИ ст. 18 Глава 4. КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ Статья 18. Калибровка средств измерений 1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств. 2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений. 3. Результаты калибровки средств измерений, выполненной юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, могут быть использованы при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Порядок признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и требования к содержанию сертификата калибровки, включая прослеживаемость, устанавливаются Правительством Российской Федерации. В области ОЕИ аккредитация добровольна.
