Алексей КИПОВЕЦ 0 Опубликовано 14 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2021 Добрый день. Мне нужна техническая консультация по вводу в эксплуатацию прецизионных манометров ДМ-5002М-Б. Данные манометры планируется применять в качестве рабочих эталонов 3 разряда при проведении поверки и калибровки дифманометров ДМ-3583М в комплекте со вторичными КСД-2 и др. приборами. На данный момент приобрели 5 прецизионных манометров ДМ-5002М-Б с кодом сенсора 1 и верхним установленным пределом измерения 16 кПа, а так-же 5 прецизионных манометров ДМ-5002М-Б с кодом сенсора 2 и верхним установленным пределом измерения 100 кПа. В процессе работы возникли следующие вопросы: 1. Изначально на прецизионных манометрах ДМ-5002М-Б в меню настроек установлено максимальное значение равное 50 величины усреднения УСР. При данной величине усреднения наблюдается постепенный уход нулевых показаний (в течении 40 - 60 минут) при измерении атмосферного давления (когда прибор не подключен к источнику создания давления). При снижении величины усреднения до 10 уход нулевых показаний не наблюдается. Правильно ли я понимаю, что чем больше величина усреднения тем больше возможен дрейф нулевых показаний и инерционность реакции на поданное давление. Какую величинну усреднения УСР рекомендуется из опыта эксплуатации? В качестве рабочей среды при поверке и калибровке используется воздух. 2. Мне не понятен пункт меню "Коррекция временного дрейфа диапазона (чувствительности)" АЦП-1 - что подразумевается под эти пунктом? Каким образом устанавливается коррекция чувствительности - поданным давлением на прибор или же просто установкой нестандартного диапазона измерения? 4. Через какой промежуток времени после включения я могу произвести коррекцию временного дрейфа нуля функцией АЦП-0. Сколько времени нужно данному прибору для технологического прогрева? Уважаемые, специалисты форума. Помогите разобраться т.к. с данными манометрами имею дело впервые. Если у кого есть опыт работы с данными приборами, поделитесь пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 42 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2021 16 часов назад, Алексей КИПОВЕЦ сказал: 4. Через какой промежуток времени после включения я могу произвести коррекцию временного дрейфа нуля функцией АЦП-0. Сколько времени нужно данному прибору для технологического прогрева? ИМХО: включил, выдержал под давлением равном ВПИ минутку , далее сброс давления, обнуление (коррекция временного дрейфа нуля функцией АЦП-0) - итого минут 5 на всё - и можно работать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 42 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2021 16 часов назад, Алексей КИПОВЕЦ сказал: 2. Мне не понятен пункт меню "Коррекция временного дрейфа диапазона (чувствительности)" АЦП-1 - что подразумевается под эти пунктом? Это настройка прибора, если нет знаний и эталона ( более точного чем ваш ДМ5002) - не трогайте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 42 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2021 16 часов назад, Алексей КИПОВЕЦ сказал: 1. Изначально на прецизионных манометрах ДМ-5002М-Б в меню настроек установлено максимальное значение равное 50 величины усреднения УСР... Усреднение ставить с каким вам комфортно работать - 50 - ИМХО слишком медленно будет реагировать, с временным дрейфом нуля усреднение связано быть не должно; приборы на низкое давление (16 кПа в том числе) весьма чуткие - могут реагировать на сквозняки и прочее - следите за обстановкой и обнуляйте почаще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
