M@X
Весь контент пользователя M@X
Так и сделал по 1А, пока что запись не появилась в реестре.
Спасибо!
Согласен) случайно записал размер, просто по размеру тоже будет сокращаться и ошибочно записал. Спасибо!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо сократить диапазон в области аккредитации на поверку. Было: от 75 до 30000 мм, необходимо: от 75 до 3000 мм. В сокращаемую область, что прописывать: от 3000 до 30000 мм или от 3001 до 30000 мм. При этом вписывать в сокращаемую область аккредитации только диапазон или погрешность тоже этого диапазона (если необходимо сократить только диапазон). Для пояснения прикладываю варианты сокращения, подскажите пожалуйста по какой схеме это сделать?
Уведомление о начале осуществления ПД
M@X ответил на тема форума автора yana V в Справочная информация
Пытался дозвониться в Росстандарт по этому вопросу по т.(495) 547-51-51;(495) 236-03-00 никто не отвечает. -
Понятно, спасибо! А по времени приблизительно не подскажите сколько заняла эта процедура (от сдачи до получения)? -
2 экземпляра сдавать надо? С отметкой о регистрации вернут, по почте? -
Спасибо! -
А в двух экземплярах на бумаге, отдавать по адресу г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 1? -
Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности" (с изменениями от 14 апреля, 23 октября 2010 г., 26 декабря 2011 г.) -
Добрый день! Подскажите пожалуйста, куда подавать уведомление в электронном виде о начале предпринимательской деятельности по производству средств измерений, на сайт info@gost.ru? -
Спасибо! Таким образом и начал делать. Еще такие вопросы: 1) В свидетельстве о поверке на рабочий эталон, что указывается (СИ или Эталон)? 2) В свидетельстве об аттестации в Метрологических требованиях, что пишите вместо: "Эталон соответствует уровню N разряда государственной (локальной) ) поверочной схемы ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1х10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм» и прослеживается к государственному первичному эталону единицы длины". "Эталон соответствует рабочему эталону локальной поверочной схемы "Название ЛПС.....",государственной поверочной схемы ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1х10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм" и прослеживается к государственному первичному эталону единицы длины?
Добрый день! Возник такой вопрос. Каким образом, правильно и законно пользоваться эталонами для поверки СИ собственного производства (прописаны в Методиках поверки как эталон, например линейка измерительная металлическая 500 мм), если они являются рабочими СИ в ГПС. Разработать локальную поверочную схему и аттестовать в соответствии с ГПС и ЛПС? Если так, то как я понял обязательно необходимо присвоить разряд в соответствии с ГПС? Не понятно как это сделать? Подскажите пожалуйста какие есть варианты.
Расширение области аккредитации
M@X ответил на тема форума автора M@X в Аккредитация и подтверждение компетентности
Спасибо, разобрался. Сделал так: 1) Заявление на подтверждение компетентности (в п.7 указал необходимость о расширении) 2) Приложил две области: 1) Область (актуализированная - старые позиции) - Приложение к Заявлению о подтверждении компетентности и 2) Область (расширяемая - новые позиции) - Приложение к Заявлению о расширении ОА. -
Мы аккредитованы в ОЕИ на право: 1)поверки, 2) МЭ и аттестация МИ (на каждую деятельность свой номер аттестата). Уже отправили туда письмо, процедура аккредитации началась.
Спасибо, так и предполагал. А если хотим расширение с совмещением процедуры подтверждения компетентности, то делаем в следующем порядке: 1) Подаем Заявление о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица в соответствии с Приложением 4 Приказа 288 от 23 мая 2014 (где в п.7 необходимо указать - необходимость вместе с прохождением процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица прохождения процедуры расширения области аккредитации и иных процедур, которые в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" предусматривают проведение оценки соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации**). Вопрос: Не совсем понятно в каком виде это написать? 2) При совмещении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица с расширением области аккредитации к заявлению прилагается две области аккредитации: - область аккредитации, сформированная с учетом всех областей аккредитации, утвержденных ранее в рамках процедур аккредитации, сокращения области аккредитации, расширения области аккредитации, изменения мест(а) осуществления деятельности; - расширяемая область аккредитации. Вопрос: Получается ОА актуализированная (новые + старые позиции) и ОА расширяемая ( новые позиции). Не совсем понятно, что писать в шапке данных областей: (В первом случае просто, Область аккредитации, а во втором случае Расширяемая область аккредитации и все они Приложение к Завялению о подтверждении компетентности?) -
тема форума создал M@X в Аккредитация и подтверждение компетентности
Добрый день, подскажите пожалуйста возник такой вопрос. При расширении области аккредитации, в Росаккредитацию направляется ОА с новыми позициями (которую хотим добавить к имеющейся, либо полную включая и старые позиции). -
Звонили, девочка ответила вы аккредитованы в ОЕИ (не важно в какой области деятельности) значит пишите на расширение или ответное письмо в Россакредитацию с разъяснениями. Будем наверно письмо отправлять, так как расширение все же это другое (конечно время много потеряем, пока ответят).
Не понял вопроса? Подавали через сайт в электронном виде.
Добрый день, подскажите пожалуйста. Наше предприятие аккредитовано на: "Поверку, МЭ и аттестацию методик измерений". Хотим аккредитоваться на испытания в целях утверждение типа СИ. Подали в Росакредитацию Заявление на Аккредитацию, пришел ответ об отказе в предоставлении услуги. Якобы мы должны подавать на расширение Области аккредитации, так как мы аккредитованы уже в ОЕИ (поверка, аттестация МИ и МЭ) . Хотелось бы узнать, правы они или нет? В моем понимании расширение области аккредитации - это расширение деятельности в аккредитованной области (например в поверке, испытаниях и т.д.). Тем более в Заявлении на расширение необходимо указать "номер записи в реестре аккредитованных лиц", а он дается на конкретный вид деяетельности (поверка, сипытания и т.д.).
Аттестация ПО при утверждении типа
M@X ответил на тема форума автора M@X в Утверждение типа средств измерений
Спасибо, уже подали туда заявку на обучение. -
Спасибо! -
Добрый день! Наше предприятие разрабатывает СИ с собственным ПО, для применения в ОИАЭ. Планируем аккредитоваться на испытание СИ в целях утверждение типа , чтобы в дальнейшем утверждать тип своих СИ. Возник вопрос по используемому ПО в наших СИ. Согласно Р 50.2.077-2014 должны проводиться испытания при утверждении типа СИ на проверку защиты ПО. В Р 50.2.077-2014 сказано: "4.1 Проверку защиты ПО СИ осуществляют организации, проводящие испытания в целях утверждения типа средств измерений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - организации, проводящие испытания СИ) и имеющие в своем штате специалистов в области программного обеспечения средств измерений. Специалисты обязаны проходить процедуру повышения квалификации по указанной специализации не реже одного раза в 5 лет." Исходя из данной формулировки, необходимо обучить специалиста нашего предприятия по данному направлению, чтобы он мог проводить испытание по данному пункту. В критериях приказа № 326 про это ничего не сказано. Так вот не понятно, нужно ли проходить обучение специалиста по данному направлению, если нужно, то где можно обучиться и как называется это направление (аттестация ПО или как то по другому)? Чтобы не было вопросов при аккредитации. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
