Microfor
7 Ниже средней
    Зеленоград
  1. А что вам не нравится в рекомендации использовать для поверки оборудование, которое прописано в методике поверки? Пусть пишут те, кому сделали такие "поверки". Или те, на кого государством возложены функции по надзору.
  2. Доброго дня, коллеги! Уже долгое время мы видим как во ФГИС "Аршин" публикуются поверки термогигрометров ИВА-6 нашего производства с гигрометрами 2-го разряда в качестве эталонов, что противоречит как методикам поверки, так и ГПС. Написали об этом заметку на нашем сайте: https://microfor.ru/publications/Poverki_s_narusheniem.php
  3. Напишите в личку свою электронную почту.
  4. Доброго! Посмотрите нашу статью о Суховей-1П - https://microfor.ru/publications/Suh1_paper.php Она ссылается на устаревшую ГПС, но общее представление о генераторе дает. По запросу могу выслать руководство по эксплуатации.
  5. Ну, если так интересно, то расскажу В выходные арендодатель снижает температуру теплоносителя в системе отопления для экономии. Две сильных просадки температуры - раскрывалось ночью окно (проблемы с механизмом).
  6. Причем тут Волга. Для относительной влажности в помещении имеет значение в первую очередь разница температуры между помещением и улицей. Подробнее можно прочитать тут Грубо говоря, если температура Волги, Оки или Тихого океана ниже на 12 градусов чем температура в вашем помещении, то будь это хоть каюта на рыболовецком траулере, относительная влажность не будет более 50% (при рассмотрении в качестве источника влажности только воды этих рек, океанов) Это офисное помещение. В журнале учета параметров микроклимата в отделе метрологии за год всего 7 раз была зафиксирована влажность более 50%. А как у Вас?
  7. Так склад расположен не в подвале.
  8. Вот типичный график влажности и температуры, для лаборатории / офисного помещения не оснащенного системой поддержания микроклимата. Влажность очень редко превышает 50%
  9. В таком случае многое становится ясно. Проблема в том, что по описанию типа ВИТ-2 имеет диапазон измерения влажности 40...90% (Для температурного диапазона измерения влажности 23...26 гр.С) и это при условии обдува. По факту получается, что ВИТ-2 физически не в состоянии показать влажность менее 40% даже когда реальная влажность 5%. Измерьте влажность на складе цифровым гигрометром. Думаю показания будут ниже 50%
  10. Чем контролируете влажность? Какая температура на складе, какая на улице?
  11. Добрый день, Елена! Давайте подойдем к этому вопросу немного с другой стороны. Опишите, пожалуйста, подробнее как часто нужно производить измерения, в скольких точках контролировать влажность, расстояние между складом и кабинетом? Нужно передавать данные на ПК? Я постараюсь подобрать для Вас решение. Мне кажется наше с Вами общение уже несколько выходит за рамки темы на метрологическим форуме. Предлагаю дальнейшее общение вести через электронную почту (ak@microfor.ru, Андрей))
  12. Первичный государственный эталон влажности уже сам по себе солидный набор средств калибровки. В этом я с Вами полностью согласен. Я хотел обратить внимание на другое. Психрометры не попали в государственную поверочную схему для средств измерений влажности газов, т.е. передать единицу относительной влажности от эталона относительной влажности любого разряда к психрометру посредством поверки невозможно. Прослеживаемости к первичному государственному эталону влажности газов у психрометров нет и быть не может (вероятно можно посредством калибровки, но это не точно). Тогда какую единицу относительной влажности передают психрометры? В связи с этим правомерно ли использование психрометров для аттестации чего-либо и просто для измерения относительной влажности?
  13. Добрый день! Обе модификации - автономные гигрометры с питанием от батареек У Ива-6А блок индикации соединен проводом длиною 0,8 метра с преобразователем . К Ива-6АР могут подключаться несколько модификаций преобразователей на кабеле до 100 метров. Его часто используют для измерения влажности в холодильных камерах. Преобразователь размещают в холодильной камере, а блок индикации постоянно весит в отапливаемом помещении. Можно рассмотреть еще вариант ИВА-6Б2 (термогигрометр с питанием от сети).
  14. Очень интересное мнение. Не буду переубеждать. Но добавлю, что для передачи единицы от первичного государственного эталона влажности в качестве гигрометра компаратора Восточно-Сибирский филиал ВНИИФТРИ использует цифровой термогигрометр ИВА-6АР именно с емкостным сенсором. А психрометрам не нашлось место в государственной поверочной схеме для средств измерений влажности газов.
  15. При эксплуатации данных моделей при замере влажности в помещении необходимо дождаться когда сенсор примет температуру воздуха. Зимой (если гигрометр хранился в отапливаемом помещении) на это может уйти минут 30. Мы рекомендуем использовать или термогигрометр ИВА-6АР , или измерительный преобразователь влажности и температуры ДВ2ТС с цифровым выходным сигналом по интерфейсу RS-485. В первом случае датчик размещается в неотапливаемом помещении, а блок индикации в отапливаемом. Во втором преобразователь установленный в помещении подключается к ближайшему ПК.
