Den226
Ищу руководство по весоизмерительного оборудованию ПВ-15 настройка
Den226 ответил на тема форума автора catran в Литература
Там всё управление идёт через АРМ "Весы вагонные" производства АСИ. Калибровка тоже делается в этом АРМе после входа под администратором. -
Приказ Минтруда России от 21.04.2022 N 229н
тема форума создал Den226 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Коллеги, добрый день. Есть приказ Минтруда России от 21.04.2022 N 229н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по метрологии". В нем предельно конкретно прописываются требования к образованию и квалификации у всех специалистов в области метрологии. Применяются ли критерии данного стандарта при прохождении процедуры аккредитации? Например, для поверителя Обобщенная трудовая функция: "Выполнение работ по метрологическому обеспечению разработки, производства и испытаний продукции, оказания услуг", уровень 5 Возможные наименования должностей, профессий: "Инженер-метролог, Инженер-метролог II категории" Требования к образованию и обучению: "Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в сфере метрологии или Высшее образование - бакалавриат, или Высшее образование - бакалавриат, (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в сфере метрологии" Требования к опыту практической работы: "Для должностей без категории - не менее трех лет в области обеспечения единства измерений при наличии среднего профессионального образования Для должностей с категорией - не менее трех лет в области обеспечения единства измерений, в том числе не менее одного года в должности с более низкой (предшествующей) категорией в области обеспечения единства измерений - при наличии среднего профессионального образования Без требований к опыту работы при наличии высшего образования - бакалавриата Для должностей с категорией - не менее одного года в должности с более низкой (предшествующей) категорией в области обеспечения единства измерений - при наличии высшего образования - бакалавриата" 40.012.pdf -
Условия поверки и эксплуатации разные
Den226 ответил на тема форума автора Den226 в Методы поверки и калибровки
Тема закрыта. Всем спасибо. -
Это же вы сказали, что это не моя забота, а Госстандарта. Значит вы знаете об этом. Вот я вас и спросил. Демагогию развели, а по делу сказать нечего. -
Много там Госстандарт наотбирал? А поверки каждый день тысячами проходят. -
Поверка выполняется в целях подтверждения соответствия СИ МХ, а не исправности прибора. -
Всё понятно, про удвоенное значение. Но если при -10°С погрешность в эксплуатации превысит удвоенное значение? Может оно будет утроенное? Производитель может вообще поменять поставщика например, и параметры весов уйдут, по сравнению с утвержденными при испытании типа... Как это определить? -
Диапазон рабочих температур гирь 30000-05 составляет от -30 до +50°С. Так что не подходит. -
Может кто-нибудь объяснить почему условия проведения поверки и условия эксплуатации, например у крановых весов ВЭК, такие разные? Согласно МП 2301-307-2018, температура окружающего воздуха должна находиться в пределах +15...+25 ºС при влажности 45...80 %. Условия эксплуатации, согласно ОТ 73175-18 и паспорту, находятся в пределах -10...+40 ºС при влажности не более 95 %. Получается, что производитель не гарантирует соответствие МХ СИ в более жестких условиях эксплуатации?
Правильно
По методике поверки 1/3 MAX
Поверка весов по ГОСТ ГОСТ 8.453-82
Den226 ответил на тема форума автора КсенияХ в Проведение поверки
Думаю, что если вы возьмете эти данные из открытых источников, ни кто вам слова не скажет. Разрешено то, что не запрещено. Читай ГК РФ. -
Какой производитель весов? Что за ВК-300?
Поверка весоизмерительной системы
Den226 ответил на тема форума автора vansso в Законодательная метрология
Кроме датчиков и терминала весы состоят из платформы и фундамента, которые должны иметь определенные характеристики (например жесткость, упругость, устойчивость к деформациям, вес и т.п.). От этого, в большей степени, и будет зависеть общая погрешность всей системы. -
Спасибо!
