ka3akov
0 НейтральнаяО ka3akov
- День рождения 07/11/1992
Красноярск
7930 просмотров профиля
Основным применением испытательного оборудования является способность с его помощью подтвердить получение требуемых характеристик у любого вида продукции. Это позволит использовать ее по назначению. В любом технологическом цикле необходимо полностью доверять полученным цифрам. Они должны соответствовать требуемым техническим характеристикам. Поэтому проведение процедуры испытаний должно проходить на специальных испытательных стендах, аттестованных приборах. В общем производственном процессе давно внедрена нормативная документация в виде стандартов, инструкций, отражающая последовательность, проверку, настройку, аттестацию, модернизацию, пуск, наладку испытательного оборудования любого класса. Владельцы сервисов, занимающихся настройкой испытательного оборудования, должны иметь все необходимое для проведения работ, несмотря на то, что напрямую объектом метрологического обеспечения испытательное оборудование не является.Точность работы испытательного оборудования отражается на вынесении решения о качестве выпускаемой продукции, планируемых объемах производства. Технология её выпуска постоянно улучшается, повышаются выходные параметры производимых элементов. Это требует регулярного ремонта, настройки, калибровки, модернизации испытательного оборудования. Настройка, калибровка испытательного оборудования имеет значение для приборов с указанием характеристик точности. Она должна обеспечить повторяемость режимов испытания, их методов регистрации. Соответствие допустимым величинам погрешностей любого параметра. При этом обязательным условием является выполнение требований техники безопасности и охраны окружающей среды. Все работы по настройке проводятся специалистами аккредитованных подразделений. Здесь проходят испытания продукции по требованиям заказчика, проверка испытательного оборудования.
Ремонт разрывной машины, испытательного, лабораторного оборудования разного вида является необходимым условием организации высокоэффективного производства любой сложности.Повышение требований к качеству продукции требует постоянного обновления, подтверждения характеристик, указанных в техническом паспорте на используемую в технологическом цикле технику. Проблема их подтверждения, принятие решения о закупке новых систем связана со своевременным, качественным ремонтом. Сделать это можно с помощью специальных сервисных центров, имеющих соответствующую производственную базу, специалистов необходимого направления. При выборе места ремонта, поверки испытательного оборудования, необходимо уточнить следующие технические и организационные моменты:• возможность проведения комплексного ремонта. Это может быть капитальный, средний, текущий ремонты; • плановый ремонт должен выполняться специалистами, владеющими информацией фирмы изготовителя, выпустившего оборудование; • возможность полной замены (при необходимости) электронной системы, программного управления на современные устройства;• наличие грамотной инженерной команды специалистов;• условия доставки оборудования в сервисный центр или проведение ремонта на производстве заказчика по оговоренной программе.Все элементы модернизации при ремонте испытательного, лабораторного оборудования, поверка испытательного оборудования оговариваются в согласованном техническом задании. При этом она должна обеспечить улучшение технических параметров, повышение точности измерения. Специалисты сервисного центра должны произвести последующее обучение правилам работы на обновленном оборудовании, on-line консультации. Правильно выполненный ремонт испытательного оборудования с элементами модернизации позволит расширить функциональные возможности техники, продлить срок ее жизни. Это в несколько раз дешевле, чем покупка новой техники с такими же техническими возможностями.
Испытательные прессы для бетонов и строительных материалов
ka3akov ответил на тема форума автора ka3akov в Продажа СИ
Нет, не мошенник. Все исправим и все учтем, спасибо за наблюдательность. -
Возможно, что Вы увидели продукцию не нашу. Так как наша продукция по ценам как на сайте, так и на досках объявлений везде одинаковые. Фотографии сами знаете, что могут использовать все, кому не лень! Но спасибо Вам, что читаете наш блог и за наблюдательность, мы проверим. -
Испытательные прессы для бетонов и строительных материалов. Быстрое развитие строительного рынка, появление новых материалов, используемых для создания элементов зданий, дорожных покрытий требует современного подхода к оценке их качества. Постоянно разрабатываются и внедряются в производство стандарты на технические требования новых материалов с указанием испытательных приборов для аттестации. Среди них особое место занимают испытательные прессы (ИП) для испытания на прочность бетона, кирпича, других строительных материалов на сжатие, изгиб и т.д. Прессы гидравлические испытательные востребованы на любой стройке. Прежде чем принять важное решение «куплю пресс испытательный», надо оценить его технические характеристики испытательного оборудования, условия работы, ознакомиться с принципом действия устройства, стоимостью. Прессы испытательные в своем устройстве имеют общие элементы: станину, траверс, две стойки, нагружающий механизм. Процесс тестирования бетона заключается в определении величины статической нагрузки, приводящей к деформации (разрушению) образца (предельные количественные данные на каждый тип бетона содержатся в соответствующих нормативных документах). Для точной работоспособности испытательного пресса имеет значение фиксация скорости изменения нагрузки на испытуемый объект. Для этого современные модели прессов снабжены преобразователями перемещения, микроамперметром, другими контрольно-измерительными приборами, находящимися на пульте управления. Он обеспечивает ввод данных (нумерацию операций, размеры испытуемого образца, скорость нагрузки), вычисление конечного результата. Оператор видит величину отклонения от требуемого значения в процентах, по индикации результатов с помощью графического дисплея. Все измерения проверки прочности бетона заносятся в архив. С точки зрения технических вариантов реализации на рынке представлены модели гидравлических испытательных прессов и вариантов с электромеханическими устройствами создания нагрузки. Выбор модели определяется индивидуальными требованиями заказчика. Часто ими становится необходимость приобретения пресса малогабаритного испытательного, удобного для проведения оперативных испытаний на строительной площадке, в роли лабораторного оборудования. Распространенными моделями прессов малогабаритных испытательных являются МИП-25, МИП-50. Достоинством прессов лабораторных испытательных считается их небольшой вес, возможность простой доставки на любую строительную площадку. Испытательный лабораторный пресс можно выбрать у надежного производителя с устраивающей ценой, необходимым комплектом поставки. Есть возможность приобрести пресс испытательный бу. По статистике продаж прессы испытательные гидравлические малогабаритные одинаково востребованы на больших стройках и у частных строительных фирм. Пресс испытательный малогабаритный для образцов бетона, кирпича различных размеров может работать в автоматическом режиме. Чаще всего испытуемый материал имеет форму куба с величиной ребра 70, 100, 150, 200, 250 мм. Управление производится с помощью компьютера (испытательный пресс ИП, модель – ТП-1-1500). Применение цифровых систем автоматического управления позволяет эффективно использовать сложные испытательные машины прессы по бетону. Испытательный пресс ИП-500 с максимальной нагрузкой 500 кн представляет собой устройство нового поколения для испытаний бетона, асфальто-бетона, растворов, половинок кирпича, огнеупоров, т.д. Благодаря его универсальности, охватывающей широкий диапазон измерений, удается сократить общее число необходимого оборудования на операции пресс бетон.
Быстрое развитие строительного рынка, появление новых материалов, используемых для создания элементов зданий, дорожных покрытий требует современного подхода к оценке их качества. Постоянно разрабатываются и внедряются в производство стандарты на технические требования новых материалов с указанием испытательных приборов для аттестации. Среди них особое место занимают испытательные прессы (ИП) для испытания на прочность бетона, кирпича, других строительных материалов на сжатие, изгиб и т.д. Прессы гидравлические испытательные востребованы на любой стройке. Прежде чем принять важное решение «куплю пресс испытательный», надо оценить его технические характеристики испытательного оборудования, условия работы, ознакомиться с принципом действия устройства, стоимостью. Прессы испытательные в своем устройстве имеют общие элементы: станину, траверс, две стойки, нагружающий механизм. Процесс тестирования бетона заключается в определении величины статической нагрузки, приводящей к деформации (разрушению) образца (предельные количественные данные на каждый тип бетона содержатся в соответствующих нормативных документах). Для точной работоспособности испытательного пресса имеет значение фиксация скорости изменения нагрузки на испытуемый объект. Для этого современные модели прессов снабжены преобразователями перемещения, микроамперметром, другими контрольно-измерительными приборами, находящимися на пульте управления. Он обеспечивает ввод данных (нумерацию операций, размеры испытуемого образца, скорость нагрузки), вычисление конечного результата. Оператор видит величину отклонения от требуемого значения в процентах, по индикации результатов с помощью графического дисплея. Все измерения проверки прочности бетона заносятся в архив. С точки зрения технических вариантов реализации на рынке представлены модели гидравлических испытательных прессов и вариантов с электромеханическими устройствами создания нагрузки. Выбор модели определяется индивидуальными требованиями заказчика. Часто ими становится необходимость приобретения пресса малогабаритного испытательного, удобного для проведения оперативных испытаний на строительной площадке, в роли лабораторного оборудования.Распространенными моделями прессов малогабаритных испытательных являются МИП-25, МИП-50. Достоинством прессов лабораторных испытательных считается их небольшой вес, возможность простой доставки на любую строительную площадку. Испытательный лабораторный пресс можно выбрать у надежного производителя с устраивающей ценой, необходимым комплектом поставки. Есть возможность приобрести пресс испытательный бу. По статистике продаж прессы испытательные гидравлические малогабаритные одинаково востребованы на больших стройках и у частных строительных фирм. Пресс испытательный малогабаритный для образцов бетона, кирпича различных размеров может работать в автоматическом режиме. Чаще всего испытуемый материал имеет форму куба с величиной ребра 70, 100, 150, 200, 250 мм. Управление производится с помощью компьютера (испытательный пресс ИП, модель – ТП-1-1500). Применение цифровых систем автоматического управления позволяет эффективно использовать сложные испытательные машины прессы по бетону. Испытательный пресс ИП-500 с максимальной нагрузкой 500 кн представляет собой устройство нового поколения для испытаний бетона, асфальто-бетона, растворов, половинок кирпича, огнеупоров, т.д. Благодаря его универсальности, охватывающей широкий диапазон измерений, удается сократить общее число необходимого оборудования на операции пресс бетон. В таблице приведены технические параметры, которыми обладает пресс лабораторный: Значения скоростей нагрузки 0,5 - 500 кН/с Величина полного хода 100мм Размеры рабочего пространства Высота 350 мм, ширина 310 мм Габариты, масса 1160х605х1620 мм, 650 кг Электропитание 380В / 2 кВт Испытательный пресс для бетона является важным инструментом, позволяющим реализовать самые сложные элементы при создании архитектурных шедевров нашего времени.
