Тамбовский Волк
112 Эксперт
1 подписчик
    Екатеринбург
  1. Скорее всего нет. Вы как автомобилист не проводите никаких измерений когда садитесь в машину, почему это должно делать автотранспортное предприятие? или они на других машинах? Скорее всего это измерений которые проводят ГАИшники, станции СТО при плановом техосмотре, врачи при определении состояния опьянения и дорожные лаборатории. но никак не механик в автопарке
  2. Напишите письмо в Минтранспорт с просьбой дать разъяснения относится ли предрейсовый осмотр к сфере гос регулирования. Есть большие сомнения.
  3. Смысл калибровки в том, что бы принять решение о пригодности применения СИ. Его можно установить, но не так "я художник, я так вижу". Межкалибровочный срок должен быть четко обоснован и какой то там пробег не является основанием
  4. Ну да, какой-то цифровой кретинизм напал ГОСТ Р 58876-2020
  5. Да перепутал, Правильно ГОСТ Р 58876-2020
  6. Ну все, вопрос снимается. Организация обязана обеспечить, чтобы ресурсы для мониторинга и измерений -были пригодными для конкретного типа предпринимаемых действий по мониторингу и измерению; -поддерживались в целях сохранения их пригодности для предусмотренных целей. Организация должна регистрировать и сохранять соответствующую документированную информацию как свидетельство пригодности ресурсов для мониторинга и измерения Это указано в п 7.1.5.1 ГОСТ Р 58876, в ИСО 9001 скорее всего тоже такой пункт есть. Значит записи по регистрации условий окружающей среды должны вестись.
  7. Ну да, в эксплуатационной документации есть требования к температуре и влажности. Для отслеживания этих параметров ВИТ висит на стене (без воды). Но в эксплуатационной документации нет требований о регистрации этих данных. Немного переформулирую вопрос, может ли аудитор выписать несоответствие, если в инструментальной кладовой имеется СИ для измерения условий окружающей среды, но не осуществляется их регистрация. И на вопрос почему не регистрируете? Отвечают, а где прописаны требования о необходимости регистрации
  8. По линии Росавиации обязательная аккредитация сертификационных центров и испытательных лабораторий теперь не требуется 16.12.2025_Исх-45199_16.pdf
  9. Ответ как бы прост - применяете в СИ в СГР поверяйте, применяете вне СГР калибруйте. Но лично для себя я пришел к выводу, что лучше все поверять (утвержденного типа). Калибровка это очень скользкая тема и сэкономить, как правило, не получится. Разговоры о том, что сам напишу методику и буду калибровать как мне нужно, как правило не проходят, слишком много нюансов и в случае чего вы этой методикой не прикроетесь. То что установите межкалибровочный интервал какой вам нужен, ну тоже так себе утверждение, любой межкалибровочный интервал должен быть документально обоснован и утверждение "я художник, я так вижу" не пройдут. Ну а какого то универсального рецепта вам никто не даст. Каждая организация своя маленькая страна, со своими сумасшедшими руководителями, со своим СМК, со своей культурой производства и все это влияет на выработку решения.
  10. А зачем обосновывать соблюдение требований которых не существует? Я как раз и спрашивал, где эти требования прописаны, есть ли документ который требует, что бы организация осуществляла замеры условий окружающей среды и фиксировала их? Такое требование, например, есть для аккредитованных лабораторий, а если лаборатория не аккредитована, то и замеры условий они делают на свое усмотрение?
  11. Я имею в виду не внутренний документ, а внешний. К примеру для аккредитованных лабораторий это требование прописано в критерия аккредитации. А есть ли такое требование к обычным организациям у которых есть инструментальные кладовые со средствами измерений?
  12. Добрый день. Подскажите какой документ регламентирует (предписывает) осуществлять замеры условий окружающей среды (с регистрацией) в инструментальной кладовой?
  13. А еще в некоторых методиках написано, что нужно поставить ударное клеймо или результаты поверки внести в паспорт СИ. Эти требования давно отменены приказами 2510 и 707
  14. Свернуть этот ГОСТ пополам, сделать самолетик и запустить в сторону АСМС. Ну или в помойку выбросить
