Холманский Сергей
4 Ниже средней
1 подписчик
    Ангарск
  1. Может кто подскажетМожет кто подскажет в чем ошибка
  2. Помогите! Заполнили Шаблон ФСА! Нажимаем кнопку "Выберите файл" добавляем файл Excel и жмем кнопку "Отправить". Где найти тот файл, который нужно открыть в текстовом редакторе?
  3. Спасибо большое! Я прочитал, но засомневался. Не с кем посоветоваться.
  4. Доброго всем дня коллеги! Как убрать (очистить) в Аршине раздел "Рабочая область" строки со статусом "Помечен к удалению" и "модифицирован".Правильно ли я понял, что нужно вновь создать заявку, подписать и направить в ФИФ. После этого данная заявка не попадет на публичный портал, а появиться в разделе "Аннулированные"
  5. alexeei Мы в таком случае делали запись на лицевой стороне: см. на обороте. А на обороте писали: Методика поверки: ( и по тексту)
  6. Мы на свидетельствах указываем номер бланка (сквозная нумерация). Он же является номером протокола. Продолжаем вести нумерацию в электронном журнале. Но теперь это не номер свидетельства,а номер бланка и номер протокола. Добавили в электронный журнал столбец "Номер из Аршина". Пока так.
  7. Абсолютно с Вами согласен!
  8. Вот я о том же. Переделывать РК под аршиноское. ( а его все равно переделывать придется). Или менять бланки СП.
  9. При поверке водосчетчиков оставляем свой порядковый номер свидетельства. (Он же - номер протокола.) Добавляем строку Номер записи в Аршине (только номер). При поверке выписываем свидетельство "бабушке" с пустой строкой записи в Аршин. Кому особенно надо звонят нам и уточняют номер записи в Аршин и сами записывают номер в выданное свидетельство. Кому особенно надо приглашаем в офис и вручаем дополнительно к свидетельству выписку из Аршина (Свидетельство с номером из Аршина). Все параметры указанные в нашем выданном свидетельстве совпадают с параметрами указанными в свидетельстве из Аршина. Думаю, что данный порядок не противоречит приказу 2510. Кто подскажет как правильно: на бланке свидетельства стоит знак Росаккредитации, на свидетельстве Аршина-знак РСТ.
  10. Спасибо всем. Все с загрузкой получилось!
  11. Логинову Владимиру. По инструкции понятно до сохранения в Excel. Далее ставим курсор в ячейку С1 и идем во вкладку "Рецензирование" (вкладки Рецензирование-Импорт в Excel 10 не нашел). Я так понимаю это все проделываем открытом нами файле.Дальше не совсем понятно про окно выбора...
  12. С января после вступления в силу приказа 2510, свидетельство может быть либо бумажное, либо в виде электронного документа. Можете им в электронном виде отправлять свидетельство после внесения данных в Аршин А деньги Вам после поверки тоже электронные переводить будут. Я вижу выход таким образом. 1. Проводим поверку стандартным образом с оформлением бумажные свидетельства (99% процентов потребителей будут все равно требовать его). Указываем свой номер свидетельства. Оставляем незаполненным номер внесения в Аршин. 2. Вносим в Аршин. Получаем номер. 3. В зависимости от обстоятельств (удаленность клиента, которому сделали поверку и т.п.) либо обзваниваем клиентов и сообщаем им номера, либо сами заносим, либо просим зайти клиента за номером. Или же делаем Выписку из Аршина, оформляем соответствующим образом и доставляем клиенту дополнительно к свидетельству. Для нас это пока полные непонятки. Может еще кто подскажет варианты.
  13. Коллеги! Внес партию СИ в "Аршин" и посмотрел, как присваиваются номера в "Аршине".( С целью возможности предугадать номер из "Аршина" вписать его в свидетельство заранее). Номера (чтобы видимо запутать) присвоились "Ашином" с последней позиции моего списка и окончились первым номером из списка. И самое интересное идут по-порядку, но с пропуском отдельных номеров. Так что предугадать какой номер присвоит "Аршин" видимо не получиться. (Если не поменяется что в новом!)
  14. Коллеги!! Согласно п.23 Приложения №1 к приказу СП я должен выписать владельцу СИ не позднее 5 дней со момента поверки. Согласно п.21 Приложения №1 - Внести сведения во ФГИС "АРШИН" не позднее 40 дней. Все прекрасно. Но, согласно п.3 Приложения №3 "Свидетельства о поверке должны содержать...номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ по ОЕИ." Как быть с этим номером. Догонять потом свидетельства и вписывать туда этот номер записи в ФИФ. И еще. Этот приказ не отменяет напрямую действие Приказа №1815. Как-то обычно указывали об отмене,
