Shoma
3 Ниже средней
    Уфа
  1. Добрый день! Поделитесь пожалуйста, может у кого есть программное обеспечение для мультифазного расходомера Roxar MPFM 1900 VI, ПО типа "RFM service console software" или "Roxar Fieldwatch". Если не жалко на sshoma@mail.ru
  2. Дорогие коллеги! Не улеглись еще споры о целесообразности выпуска МИ 3380-2012, как выяснилось, что в ней уже найдены ошибки :thumbdown:/> по МИ3380 НА.pdf
  3. В дополнение. В принципе ВНИИР дал более внятный ответ. письмо ВНИИР.pdf
  4. Ну и что в итоге? Таким образом мы никогда не прийдем к метрологическому консенсусу
  5. Shoma
    Требуется персонал. Вахта.
    Да и зар. плата что-то жидковата, за это ГУЛАГ!
  6. На январь были запланированы работы по поверке ТПР по ТПУ, соответственно задали вопрос в Краснодарский ЦСМ, по какой методике производить поверку? Они долго "чесали затылок", потом выдали логичный ответ: - Работаем по МИ 1974 пока не выйдет Указатель на 2013 год!
  7. Кроме МИ 1974 есть еще и другие НД. Расходомеры на узлах учета нефти успешно поверяются водой. В метрологической практике принято на рабочей жидкости (с учетом вязкости) поверять счетчики жидкости, а не расходомеры. Согласен, есть и другие НД. И всё-таки, коэффициенты, полученные при поверке на воде для Турбинных Преобразователей Расхода (например, МИГ-ов, НОРД-ов), будут отличаться от коэф-ов полученных на рабочей жидкости. Есть ли у кого-нибудь опыт работы конкретно с вышеуказанными ТПР, пинципиально ли поверять их на месте эксплуатации на рабочей среде? Василий, ты бы у нас спросил :-) Но раз постеснялся, то посмотри топик, самое первое сообщение http://metrologu.ru/index.php?showtopic=2381&st=0&p=20683&hl=1974&fromsearch=1entry20683
  8. Уважаемые коллеги, интересные вещи происходят в российской метрологии, я бы даже сказал "БАРДАК", одни издают не нужную методику, другие борятся с ее внедрением. И, что в итоге? Страдают как обычно простые метрологи! Мне вот интерсно сколько будет происходить эта вакханалия в метрологии России? Документ 1.pdf Документ 2.pdf
  9. Целая проблема заполучить данную методику, даже в ЦСМ из нее сделали документ с шифром "СС", пока удалось найти титульник и вторую страницу. МИ 3380-2012 ТПР титул.pdf
  10. Shoma
    МП Solartron 7835
    Добрый день Nuucha! Складывается парадоксальная ситуация, при поверке наших пикнометров ВНИИМ в 2010г. нам так же указали погрешность определения вместимости +-0,05см3, но в 2012г. исправились и указали погрешность +-0,025см3. Но интерес не в этом, в Описании типа СИ, я вообще не вижу погрешности по вместимости, имеется только предел допускаемой абсолютной погрешности измерений +-0,10кг/м3. Честно говоря, мое мнение, что погрешности по вместимости вообще не должно быть, т.к. имеется Описание типа на установку H&D Fitzgerald, а описания на сами пикнометры я не видел. P.S. Если у Вас имеется возможность пришлите пожалуйста мне sshoma@mail.ru методику МП 2302-0035-2008. Заранее спасибо. 304_2010.pdf 304_2012.pdf
  11. Shoma
    МП Solartron 7835
    Доброго дня, коллеги! У меня возник, такой вопрос, при поверке ПП7835, имеются следующие противоречие требований нормативных документов: - согласно Описанию типа для Гос.реестра СИ (регистрационный номер 15644-06) для вышеуказанных СИ установлены предел допустимой основной погрешности преобразования плотности +-0,15 кг/м3 (для полного диапазона измерения плотности), предел допустимой дополнительной погрешности преобразования плотности от изменения давления 0,003 кг/м3/бар, предел допустимой дополнительной погрешности преобразования плотности от изменения температуры 0,005 кг/м3/0С, но не установлен предел суммарной погрешности и не определен способ вычислений суммарной погрешности; - согласно методике поверки данных СИ на месте эксплуатации МИ 2816-2011 «абсолютная погрешность поточных плотномеров, используемых при учетных измерениях, не должна превышать +-0,30 кг/м3», при этом не указано о том, какая это погрешность – основная или суммарная; - в РМГ 100-2010 и в Рекомендациях по определению массы нефти при учетных операциях с применением СИКН указаны пределы допускаемой погрешности преобразователей плотности поточных +-0,36 кг/м3, при этом также не указано о том, какая это погрешность – основная или суммарная. Суммарная погрешность с учетом дополнительных погрешностей по давлению и температуре в реальных рабочих условиях (в большинстве СИКН температура среды – от 00С до 400С, давление – от 0 до 20 бар) находится в пределах +-0,30 кг/м3, однако в полном диапазоне температур и давления рабочей среды (согласно описания типа и технических характеристик изготовителя) суммарная погрешность, вычисленная методом арифметического суммирования, превышает +-1 кг/м3 (вычисления прилагаются). Вышеуказанные противоречия приводят к тому, что в некоторых ЦСМ государственные поверители при поверке поточных плотномеров в условиях эксплуатации (т.е. по методике поверки МИ 2816-2011) устанавливают предел абсолютной погрешности +-0,15 кг/м3, ссылаясь при этом на Описание типа для Гос. реестра СИ. Прошу разъясните данную ситуацию. P.S. самое интересно, что в ФГУП ВНИИМ, то же пока не смогли дать полноценный ответ, ссылаются на то, что скоро выйдет новое описание типа и там вроде будет все конкретно описано, но когда оно выйдет никто сказать не может. МИ 2816-2011 поверка на месте эксплуатации 15644-06 7835 Solartron.pdf
  12. Вопрос очень болезненный, сей любопытный документ Нефтеавтоматики еще никто не видел, а за саму МИ они просят 12 000руб., поэтому я думаю в сети она появиться не скоро. На мой взгляд, пока не выйдет Указатель на 2013г., а он выйдет в феврале. И еще, мне не понятно, что там могло поменяться, что пришлось выпускать нову МИ? Письмо Аннотация МИ 3380-2012.PDF
  13. Интересно, а зачем фото? Вдруг у соискателя нос длинный, там таких не любят
  14. http://corvinalive.github.com/MI1974-2004/
    новая версия "Программа формирования протокола при поверке ТПР по методике МИ1974-2004"
  15. Shoma
    ГОСТ Р 8.595-2004
    Добрый день! Действительно, API 2540, какой-то "мифический" документ, все на него ссылаются, но в сети его нет, подскажите где его можно все таки взять. А то столкнулся с проблемой, в модуле "Масса нефти и нефтепродуктов" вер. 1.0 ПО "Расходомер ИСО" необходимо вводить CTL, CPL, CTLv и CPLv, а взять их можно я так понимаю только в API 2540. Если я не прав, то подскажите где взять данные коэффициенты?
