biaxplen
2 Ниже средней
О biaxplen
  • День рождения 06/23/1969
    Самарская Губерния
  1. допустим я приехал на самосвале за бетоном. покупаю 4 куба. Как вы мне отсчитаете эти кубы? скорее всего я подъеду под бункер-дозатор и вы загрузите мне 4 куба в пересчете на вес. Вот этот дозатор и нужно поверять.
  2. ГУП - это государственное унитарное предприятие? Можете попробовать так - вы выставляетесь на тендер, договариваетесь с ЦСМ, в котором вы проводите поверку. Они заявляются. Я не думаю, что заявится на тендер ЦСМ из других регионов. Объявляете его единственным участником и заключаете с ним договор.
  3. Еще есть секундомер электронный СЧЕТ-1М ЗАО "ТАУ", г.С.-Петербург № ГР 40929-09
  4. biaxplen
    CAS или Mettler Toledo
    У меня работают МТ с 2006г (статика). Исключительно отличные весы.
  5. Некоторые изменения есть. Теперь объекты, имеющие источники 4 и 5 категории подлежат регистрации, а не лицензированию. Правда, что это меняет для объекта, пока никто не может объяснить. Подозреваю, что все останется без изменений, поменяют только название разрешительного документа. Изменения есть. Мы с этого года работаем по регистрации. Отпали ряд обязательных требований, таких как страхование, признание эксплуатирующей организацией, и т.д.
  6. Вам скорее всего надо написать письмо на завод-изготовитель. Объяснить ситуацию и попросить официального ответа по испытаниям на минусовые температуры. Я думаю они ответят.
  7. А те коллеги, у кого была проведена проверка МТУ не мог бы выложить протокол проверки или прислать в "личку".
  8. Коллеги, а могу ли я на узел коммерческого учета установить по отдельности си в соответствии с правилами по метрологии (поверенные, внесенные в госреестр, имеющие разрешения РТН) или я могу эксплуатировать только комплекс учета внесенный в госреестр и имеющий свидетельство о поверке?
  9. Вы неправильно читаете, это не надзор в области обороны и обеспечения безопасности. Надо так - надзор осуществляют Росстандарт и МО РФ (в области обороны и обеспечения безопасности). Т.е. идет перечисление уполномоченных органов на проведение надзора и сферы распространения их полномочий. Благодарю. Я уже понял.
  10. А какими такими вы не являетесь? В области обороны - это точно. А в области обеспечения безопасности- имеется ввиду ОПО?
  11. Я сегодня тоже увидел на сайте ПМТУ Росстандарта в плане на 2013г. свое предприятие. Интересно, можем мы не пускать надзорный орган на территорию. Согласно ПП №246 "Об осуществлении государственного метрологического надзора" п.3 гласит "Надзор осуществляется Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, его территориальными органами, а также федералльными органами исполнительной власти, уполномоченными Президентом РФ на осуществление надзора в области обороны и обеспечения безопасности. А мы таковыми не являемся. Или они могут прийти на любое предприятие?
  12. biaxplen
    8 марта!
    Милые Дамы, коллеги! Сердечно поздравдяю Вас с этим красивым праздником! Желаю Счастья, успехов в нашем нелегком труде, Здоровья и удачи.
  13. Скорость и равномерность закрытия можно оценить визуально. Если на задвижке установлены концевики, то в принципе возможно произвести замеры частотомером или осциллографом, собрав плату сопряжения. Проблемы с задвижками могут возникнуть при перепуске на поршне или при неправильной настройке после ремонта. Не знаком с вашей системой, но c JagXtrem дело имею (6 бункерных весов). Взвешиваемую дозу отображают (передают на верхний уровень) одинаковую. Проблем с регулятором не должно быть. Вопрос по дозировке: дозируете только грубым потоком или есть тонкий поток? Второй вопрос: Имеются ли горизонтальные струнки ограничивающие перемещение бункера? Прогоните всю шкалу весов гирями с замещением продуктом. Обратите внимание на сходимость показаний. Если замечаний нет, то тогда (если не меняли программу) только зависание продукта и проблемы с приводами задвижек. Нужно поднимать вашу документацию по обслуживанию установки. Там прописывается ТО. И последний вопрос по датчикам: Что означает приобрели последний? Сколько лет установке? Как часто меняете датчики? Добрый день. Спасибо. В том-то и дело, что ВЕСАМ три года отроду, а другим - два. Работают и того меньше, чуть больше года, но с самого начала толком небыли настроены и проблема непостоянства показаний была всегда. Устанавливала не фирма-изготовитель, а какая-то другая организация. Ее мы вызвать, по каким-то причинам, не можем. А фирма-изготовитель может, не хочет сейчас с ними морочится, т.к. не знает, как были установлены, или потому, что нет гарантии. Хотя, мне говорят, что они пришли в сборе, и установка заключалась в подключении. Датчик меняли из-за выхода из строя крепления (сорвана резьба) датчика в соединит. узле. Сейчас установили новый узел и датчик (приобретали отдельно). Первый датчик работал около года, а новый прибл. 1,5 мес. Сменили только один датчик. Сейчас почему-то решили приобретать узел в целом с датчиком. Мотивируя тем, что очень часто заводом изготовителем проходят изменения в конструкции датчика (по всей видимости, резьба разная или что-либо другое). Не знаю, неужели они не взаимозаменяемы? Вот может данные самого датчика не совпадают с паспортными и нанесенными на его табличке, т.к. мне до сих пор четко не ответили, почему класс точности обозначен D3. По-моему здесь где-то кроется неточность либо ошибка (3 вместо 0,3 или др. цифра), либо опечатка (D вместо С). Поэтому и не знаю, внесен ли тип в Госреестр или нет. Может ДАТЧИКИ, имеют нестабильность в работе??? Неужели это так? Терминал у нас такой же - JAGXTREME. Может наших калибровочных грузов (в сумме 750 кг) недостаточно для проведения калибровки? Конструктивно предусмотрена между бункерами только по одной задвижка. Но это же весы, а не дозаторы. Поэтому разве необходима в этом случае тонкая досыпка? Взвешивание происходит в статике, после успокоения весов. Бункер весит на 3-х точках (тензодатчики), и больше ничего не предусмотрено. А ведь система на 3-х точках самая устойчивая, да и бункер в любом случае установится вертикально. Взвешиваемый груз-сыпучий, поэтому, думаю, вверху образуется конус. Может что-то упустила по поводу горизонтального смещения? Сейчас подготавливаем весы к проведению калибровки. Хочу уточнить для проведения этой операции калибровочного груза 750 кг (НПВ 7000 кг) будет достаточно или маловато? Но ведь зависший продукт отобразиться на таре. Это же весы не дозаторы? Может я ошибаюсь? Должно быть написано в пункте "калибровка". Конус тут не причем. Идет прямое измерение. У вас же не уровнемер. А калибровку надо обязательно сделать(срзу же после замены датчиков).
  14. Отдела метрологии??? Да ну нееет. Толщномеры цеховые.
  15. А где у вас используются ИИИ? У нас РИПы (толщиномеры) и ускоритель (генерирующие). Я так понял это не ваше оборудование и РБ вам дали в нагрузку. Интересное у вас руководство – РБ и метрология совершенно разные вещи (кроме поверителей ИИ). Я занимался РБ и могу сказать, что это намного сложнее охраны труда. А может это тот случай, когда вешают на того на кого можно повесить. Оборудование наше. Досталось по наследству.
