Мезенцева
563 просмотра профиля
  1. Хотя бы до минус 30, все, что находим до минус 10
  2. Подскажите каким шумомером измерить шум при отрицательной температуре
  3. По методике исследования прописано использование прибора для измерения напряжения переменного тока классом точности не ниже 1,5. Подходит ли смм10 под этот класс и если возможно, объясните как из абсолютной погрешности прийти к классу точности
  4. Всем доброго дня! Помогите определить класс точности мультиметра смм10, напряжение переменного тока(предел измерения 600В) в описании типа сказано, что абсолютная погрешность +-0.02*U+4е.м.р.
