nat95
У нас прописано в ПМА определение характеристик колебаний температуры (амплитуда и период колебаний). Допусков по значению периода нет, по амплитуде-есть.
- 8 ответов
- аттестация ио
- амплитуда
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Мы используем 16-канальный измеритель температуры МИТ 8.10М1. Да, в ГОСТ Р 54082 по обработке результатов аттестации также написано, что определять можно по графику, который получаешь при аттестации или определяют среднюю продолжительность времени между включениями регулирующих блоков камеры (не менее 3 включений). То есть все как-то условно, конкретики нет, как понял, так и делай. А хотелось бы как-то более развёрнуто. На конкретных примерах)
- 8 ответов
- аттестация ио
- амплитуда
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Мы также проводим периодическую аттестацию в соответствии с ПМА, которая также составлялась на основе ГОСТ Р 53618 (в нем эта характеристика фигурирует) ,но в нашей ПМА среди определяемых характеристик есть и период колебаний температуры (история умалчивает, для чего эту характеристику обозначили в ПМА) . Поэтому хотелось бы узнать как коллеги, которые занимаются аттестацией ИО определяют этот параметр.
- 8 ответов
- аттестация ио
- амплитуда
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Здравствуйте, коллеги! Прошу Вас поделиться своим опытом обработки полученных массивов данных при аттестации камер тепла и холода (например, Espec, Thermotron) и электропечей Snol. Интересует определение характеристик колебаний температуры. И если с амплитудой все более-менее понятно (по ГОСТ Р 53618), то вот с определением периода колебаний возникают вопросы. Прошу, поделитесь своим опытом, как Вы определяете период колебаний температуры.
- 8 ответов
- аттестация ио
- амплитуда
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Спасибо Вам большое за помощь)
- 4 ответа
- тспв-1.1
- аттестация ио
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я заполнила таблицу в программе к МИТу? И правильно ли я поняла, что по каждому датчику нужно вводить свои стат. хар-ки, так как у каждого датчика свои коэффициенты?
- 4 ответа
- тспв-1.1
- аттестация ио
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Обращаюсь к тем, кто применяет в работе термометры сопротивления ТСПВ-1.1 совместно с прецизионным измерителем температуры МИТ 8.10М1. Подскажите, каким образом Вы проводите настройку каналов для каждого датчика? Интересует, откуда Вы берете информацию про опорный резистор и статическую характеристику? Спрашиваю, потому что в паспортах к самим датчикам ТСПВ можно найти только информацию по току питания. Помимо таких датчиков пользуемся ЧЭПТ-3, в паспортах к которым куда больше информации для настройки каналов. Датчики производства ООО "Изтех". Заранее благодарю за помощь и разъяснения в этом вопросе)?
- 4 ответа
- тспв-1.1
- аттестация ио
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
Спасибо, но это не совсем то оборудование, которое меня интересует, меня интересует именно НД на климатические камеры малых размеров.
Здравствуйте, коллеги! Подскажите (возможно кто-то сталкивался), есть ли какая-нибудь нормативная документация по аттестации камер тепла и холода, распространяющаяся на камеры объёмом меньше 0,025 м3?
Здравствуйте, коллеги! У меня к Вам вопрос. На предприятии провели периодическую аттестацию камеры тепла и холода и полученные расчёты характеристик камеры получились в пределах допустимых значений. Но на температурном режиме "+85°С" измеренные значения по трём датчикам из девяти оказались за пределами установленного допуска. В нашей ПМА есть пункт: "Если при удовлетворительных результатах аттестации для камеры в целом показания какого-либо датчика, установленного на границе полезного объема, выходят за пределы установленных для камеры допусков (означает, что в данном месте фактическая граница полезного объема камеры находится ближе к центру камеры), для места установки этого датчика проводят повторные измерения с установкой дополнительных датчиков внутри первоначально принятой границы полезного объема с целью определения для этого места фактической границы полезного объема". Повторные измерения для этих точек провели, но положительного результата не получили (измеренные значения получились за пределами допуска) . В связи с этим у меня вопрос: Исходя из того, что в целом полученные значения характеристик камеры удовлетворяют требованиям, но измеренные значения по трём датчикам выходят за пределы установленных допусков на температуре "+85°С", имеем ли мы право эксплуатировать данную камеру для проведения испытаний или нет?
Спасибо всем большое за помощь.
Под НД Вы имеете ввиду п. 8.12 ГОСТ 8.417-2002? "Допускается применять сочетания специальных знаков:...°, ...', ...'', ...%, ...‰ с буквенными обозначения и единиц, например ...°/s."
Такая форма записи указана для одной из технических характеристик устройства в паспорте на него нашими разработчиками.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, допустима ли такая форма написания числового значения физической величины : 12 В ± 5 %? Буду благодарна за ссылку на НД, в котором имеется разъяснение по этому вопросу.
Вопрос о диапазоне воспроизводимых температур ИО
nat95 ответил на тема форума автора nat95 в Аттестация
И как вы выходите из данного положения?- 14 ответов
- аттестация
- диапазон воспроизводимых температур
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
