Иван Симаков
    Ижевск
  1. Тест из приказа №2510 : " Протоколы поверки, оформленные в виде самостоятельного электронного документа, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью аккредитованного на поверку индивидуального предпринимателя или руководителя либо уполномоченного им аккредитованного на поверку юридического лица, проводивших поверку средств измерений" Поверитель произвел процедуру поверки , оформил протокол должен подписать этот протокол электронно-цифровой подписью либо руководителя организации, либо ЭЦП другого уполномоченного лица организации. Ситуация что поверитель не уполномочен на подпись ЭЦП, получается после каждого оформленного протокола надо бежать к руководителю и подписывать его?. Хотя про сроки, когда подписать протокол в приказе информации тоже нет. Могу раз в месяц подписывать файл с протоколами ??? В общем как это правильно организовать, мб кто-нибудь подскажет
  2. Пообщался с экспертом росаккредитации ее ответ такой ОА формируется исходя из возможностей материально-технической базы
  3. Спасибо просто до меня было сделано так, и просмотрел несколько ОА у других лабораторией тоже были указаны диапазоны эталонов и решил что нужно отталкиваться от них. Тогда по идее могу указать диапазоны нужных СИ в ОА, но поверять приборы только те, на которые в данный момент есть эталоны и это не будет нарушением как понял?
  4. Невозможно иметь все эталоны подходящие для поверки большого ряда СИ. Поэтому прописывается диапазон эталона , для возможности поверки в сокращенном объеме
  5. Это понятно цифры взял от балды, но значения же изменяются и по идее диапазон
  6. Добрый день, формирую область аккредитации метрологической лаборатории по поверке СИ измерения характеристик ионизирующих излучений в связи с планами расширения ОА. И возник такой вопрос. в ОА было прописано возьмем для примера средства измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения диапазон измерений (1 - 5·10^3 ) мкЗв/ч . При указании данного диапазона значения брались из свидетельства о поверке на установку для поверки данного типа СИ. Так вот установка была в очередной раз поверена и значения в свидетельстве о поверке изменились допустим стало (0.8-4·10^3) мкЗв/ч в связи с уменьшением активности источников в установке со временем. Получается что теоретически могли выпасть СИ которые могу поверять в связи с уменьшением верхней границы воспроизводимости установки. Получается я должен сокращать ОА по данному диапазону или как? Может кто-нибудь поможет разобраться
  7. Точно такая же проблема
  8. Добрый день, могу ли производить поверку согласно методик, которые не указаны при утверждении типа СИ?
  9. Писал в тех поддержку по поводу отправок в пустоту, ответили так
  10. Мб кто подскажет в почему пропала запись строке Условный шифр знака поверки раньше всегда стояла автоматически, а сейчас даже нет возможности заполнить
  11. Добрый день, в соответствии с приказом № 2510 от 31 июля 2020 « Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» в свидетельстве о поверке должен быть указан номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ , какой именно номер нужно указывать в свидетельстве? Ссылка на ФИФ ОЕИ: 28297244 — это этот номер? , и при выдаче бумажного свидетельства номер я уже присваиваю, который мне дал Аршин?
