Opop
Погрешность: 0,5% Диапазон по давлению: 0-0,4 МПа Диапазон по току: 4-20 мА
Извините, да, Зонд-10-ИД-1192
2022-15020-07 (1).pdf
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли поверять датчики давления, например типа Зонд-10-ИД, если в качестве эталонного оборудования используется -преобразователь давления эталонный ПДЭ-02И0-ДИ-160-А, а остальное оборудование используется как вспомогательное-магазин сопротивлений Р33, пресс ручной гидравлический PRV-60, вольтметр универсальный В7-78/1?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в соответствии с пунктом 5.3.6 ГОСТ 34741- 2021 «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа» выполнение газоопасных в помещениях ГРП, колодцах, туннелях, коллекторах при объемной доле газа в воздухе более 20% от НКПР и/или содержании кислорода менее 20% не допускается. Газоанализатором мы измеряем концентрацию метана в % об. д., и как я понимаю, она не должна превышать 20% НКПР - 0,88 % об.д, хотя в различных источниках указывается, что НКПР метана равен 4,4 % об.д.
Opop ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
И отбивка приходит Вам? -
Добрый день! Подскажите пожалуйста, отправляются ли у кого-нибудь данные о поверенных СИ в ФСА? Пытаюсь неделю отправить-бесполезно. -
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли поверять манометр ТМ6 с электроконтактной приставкой как обычный манометр только по давлению, без срабатывания электрического сигнала. И если да,то как записать данные в аршине? Как я понимаю, это получается проверка не в полном объёме?
Подскажите пожалуйста, была ли у кого-то такая ситуация. Отправили сведения по 50 СИ, а сообщения (подтверждения) на почту не получили. Данные занова вносить теперь? -
В каком документе это прописано?
Подскажите пожалуйста, нудно ли на руководство по качеству организации ставить печать? Если да, то каким документом закрепляется?
ФГИС "АРШИН"
Opop ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по данному вопросу, пыталась удалить 2 записи согласно инструкции. В итоге записи переместились в раздел "аннулированы", но все равно доступны в общем доступе, хотя согласно инструкции должны быть не доступны. В руководстве пользователя информации больше никакой нет. Заранее спасибо. -
ФГИС "АРШИН"
Спасибо Вам всем огромное! Всё получилось! ? -
ФГИС "АРШИН"
Спасибо Вам огромное, все получилось! ?
