nebbbo
  1. nebbbo
    Калибровка Ферритометра
    Спасибо!
  2. nebbbo
    В крайней правом столбце приведенная погрешность, по паспорту она должна быть не более ±3,5% (относительной погрешности в паспорте нет). Для диаметра стержня 5 как я понимаю, прибор показывает правильно результаты. Значит, можно было поверить с ограничением поеаналу, т е оставить только канал 5?
  3. Здравствуйте! Получили протокол калибровки ферритометра. В таблице перечислены СО, которые применялись, номинальное значение ферритной фазы и измеренные значения с высесленными погрешностями. Не понимаю, как выделить диапазоны и вводить поправку в результат измерения в текущей работе?
  4. nebbbo
    РМГ-61
    Здравствуйте! Вы нашли откуда берётся взаимосвязь SR=кси*Sr ?
  5. Здравствуйте! ещё вопрос,в ГОСТ написано: "Погрешность определения начальной площади поперечного сечения не должна превышать ±2% (при предельной погрешности измерения ширины образца ±0,2%)". Допустим толщина 3 мм, ширина 20 мм. Про ширину понятно, погрешность 0,2%, а толщину с какой погрешностью измерять?
  6. Спасибо! У меня шпилька, длина от 60 до 160 мм.
  7. Здравствуйте! Подскажите,что значит: "полная длина крепежного изделия должна быть такой же,как и перед нагружением, в пределах допуска ±12,5 мкм, учитывающим погрешность измерений". Я могу микрометр взять для этих измерений , с ценой деления 0.01 мм и пределом допускаемой погрешности ±4,0 мкм ? Штангенциркуль цифровой имеет цену деления 0,01 мм. с пределом допускаемой погрешности ±0,03 мм не могу использовать, правильно?
  8. Спасибо, буду пытаться осознать и понять, всё вышесказанное. В принципе мне всё пока непонятно. У меня в области аккредитации определение твёрдости по ГОСТ 2999. В этом ГОСТ нет показателей прецизионности и про неопределенность ничего не говорится. Я решила, что мне нужно: 1. Набрать экспериментальные данные для расчёта показателей повторяемости, внутрилаб.прецизионности, точности по РМГ 61, используя меры твёрдости; 2. Составить бюджет неопределённости и рассчитать расширенную неопределенность. Экспериментальные данные я набрала, повторяемость и внутрилаб.прецизионность, точность рассчитала. По неопределенности был план такой: 1. Суммарная станд. неопределенность складывается из неопределённости по типу А и неопределенности по типу В. 2. Неопределенность по типу А и из набора статистических данных складывается. 3. Неопределенность по типу В берём из п.D4.2 ГГОСТ Р ИСО 6507-1-2007?
  9. У меня твёрдость по Виккерсу. Прибор автоматически измеряет, нагрузку задаёт оператор, длины диагоналей ПО самостоятельно рассчитывает. Не понимаю, как составить бюджет неопределенности.
  10. Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! У меня твёрдость измеряется на твердомере с компьютерным ПО. Чтобы найти суммарную неопределенность, мне нужно оценить, какой вклад вносит само измерение, т.е. неопределенность ПО, как это сделать?
