AlMetr
Прошу прощения, как поступает задача, так её и оформляю ?. Необходимо замерить диаметр 1038мм (на рисунке он показан). По допускам не понимаю, на другом чертеже подобного изделия указан допуск h8.
Подскажите каким прибором можно замерить внешний диаметр цилиндра. Диаметр цилиндра 725мм.
Читал про фармацевтику и картирование. У нас такого требования нет.
Здравствуйте. На предприятии необходимо проводить контроль температуры и влажности в помещениях для хранения продукции. Температуру и влажность замеряем прибором измерительным Testo 625. Проверяющий орган запросил инструкцию по эксплуатации на данный прибор, хотел увидеть, что в ней будет написано как пользоваться прибором ,в какой точке помещения делать замеры(такого в инструкции нет). Подскажите как вы проводите контроль температур и влажности. Прописаны ли у вас конкретные точки замеров или что-то ещё? (из интернета: для выполнения измерений необходимо выбирать контрольные точки, удаленные от холодных поверхностей и отопительных приборов; направлять зонд следует в центр помещения, избегая воздействия климатической техники, атмосферных осадков и сквозняков на датчик; оградите сенсор от выдыхаемого воздуха – он может исказить результаты замеров; когда гигрометр измеряет влажность в помещении, необходимо отключить всю вспомогательную технику: увлажнители воздуха, кондиционеры и т. д. – для объективной оценки микроклимата. дождаться устаканивания.)
В каких нормативных документах можно почитать про Инспекционную и Экспертную поверку? В приказе 2510 говориться только про первичную, периодическую и внеочередную. Инспекционную поверку встречал только в недействующем ПР 50.2.006-94. Правильно понимаю, что инспекционная и экспертная поверка это частный случай внеочередной?
Можно так) 6.4.4.6 Периодической поверке не подвергают СИ, находящиеся на длительном хранении (консервации). 6.4.4.7 Вывод оборудования для мониторинга и измерений на длительное хранение (консервацию) проводит руководитель СП, эксплуатирующего СИ, с оформлением акта о консервации (Приложение 5). В трехдневный срок руководитель СП предоставляют инженеру-метрологу копию акта о консервации. 6.4.4.9 При вводе в эксплуатацию СИ, находящихся на длительном хранении, руководитель подразделения заблаговременно уведомляет инженера-метролога о необходимости проведения поверки СИ. 6.4.4.10 За работу с неповеренными СИ, которые находились на консервации или новыми, не предоставленными для поверки СИ ответственность несет руководитель подразделения.
Калибруется в плане настраивается. А так он должен быть в госреестре.
Хороший вопрос. Используем на заводе Testo 625, но большинство приборов хватает на 2 года и потом не проходят поверку, ремонт по цене нового прибора. Кто посоветует бюджетный вариант надежного переносного термогигрометра? Может есть, которые калибруются. ( диапазон температуры примерно от -30 до +40 градусов)
Нужно ли поверять алкотестеры?
AlMetr ответил на тема форума автора dann в Методы поверки и калибровки
Ключевое здесь, что это ваше мнение. Вопрос был в сфере данное измерение или нет. Выяснили что нет. А будут на предприятии поверять или нет это уже другая история. -
Я не зря спросил, кто выполняет проверку. Какое отношение охранник имеет к здравоохранению? Поверять необходимо если медик делает замер прибором и на основании показаний делает заключение (какой-то итоговый документ). -
Не поверять, вы же проверяете только для себя, итоговый результат ставит учреждение. И вопрос, а кто выявляет, кто пользуется этим прибором: медик или охранник? -
В лаборатории только на штучные приборы, которые очень дорогие нет дублера, на все остальные позиции есть обменный фонд. Это даже необходимо в случае поломки СИ, есть замена, пока снабжение приобретает новое СИ
А как вам помогали сертификаты о калибровке?
- 13 ответов
- сертификат калибровки
- акт об измерительном контроле
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Необходимость поверки термоподвесок в силосах элеватора.
AlMetr ответил на тема форума автора AlMetr в Законодательная метрология
Спасибо за наводку. Затратное и трудоемкое это дело, когда термоподвесок больше 400 штук.
