Раскулов Р.Ф.
Весь контент пользователя Раскулов Р.Ф.
Вопрос по внесению изменений в методику поверки. По п.2.11 ПМГ 06-2019 необходимо направить заявку в Росстандарт, чтобы получить копию решения о внесении изменений в методику и потом переслать копию решения вместе с копией методики в Казстандарт. Так ли это?
Пакетная передача данных по 704му приказу в ФСА
Раскулов Р.Ф. ответил на тема форума автора Gp-mike в Информационные системы и специализированное ПО
Добрый день! Ссылка актуальна? -
Поверка трансформатора CPB 123
Раскулов Р.Ф. ответил на тема форума автора Metr_o_log в Общие вопросы
Добрый день! Трансформатор ИОМ -100/100 мощностью 100 кВА. -
Реестр СИ РЖД
Раскулов Р.Ф. ответил на тема форума автора Раскулов Р.Ф. в Утверждение типа средств измерений
Приложение к письму. Распоряжение ОАО РЖД от 20.12.2021 N 2899_р Об утверждени.rtf -
Добрый день! Не подскажете кто-нибудь занимался занесением СИ в реестр СИ РЖД? Сколько занимает времени и денег? К нам пришло такое письмо (во вложении). Изготовителям СИ подписано.pdf
В приказе № 1891 от 02.08.2022 дополнили перечень трансформаторов и добавили ТТИ.
Добрый день! Поподробней пожалуйста, кто еще не попал в список кроме Электрощит- К? Приказ 225 был инициирован одним из производителей ТТ , который пожаловался что ему дали МПИ 4 года, а у зарубежных производителей ТТ МПИ больше.
ФГИС "АРШИН"
Раскулов Р.Ф. ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Добрый день! Подскажите как внести дополнительную информацию о предприятии в свидетельстве которое выдает Аршин. Нужно направлять официальный запрос в управление метрологии? -
Единой методики ресурсных испытаний нет. Средняя наработка на отказ рассчитывается по ГОСТ 27.003 исходя из количества выпущенных и вышедших из строя изделий. Как правило, она намного больше срока службы 30 лет. Для ТТ наработка на отказ может составлять более 100 лет. Так как выпускались они более 1 млн шт. в год, а случаи выхода из строя - единичные.
Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ. Прикладываю протокол. Приложение_Протокол_ВКС_МПИ_ТТ_04.08.2022.pdf
Получение свидетельства/сертификата об утверждении типа
Раскулов Р.Ф. ответил на тема форума автора Гайка в Утверждение типа средств измерений
Добрый день! В полученном сертификате имеется опечатка. На какой адрес отправлять заявление на устранение ошибок и можно ли отправить по электронной почте? -
ФГИС "АРШИН"
У нас в файле пакетной загрузки имеется stickerNum. Если мы его не заполняем, то файл будет невозможно передать? -
ФГИС "АРШИН"
Добрый день! А в формате xml передавать будет нельзя? -
Добрый день! Заявление можно отправлять по электронной почте? -
Добрый день! Подскажите на какой адрес отправлять заявление о выдаче сертификата. В МИ 3650-2022 указано федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. -
Есть еще один документ: ПП РФ от 21.12.2020 г. № 2184 в котором в п. 137 всем известного ПП № 442 от 04.05.2012 " О функционировании розничных рынков электрической энергии .... введен следующий абзац: "При истечении интервалов меду поверками измерительных трансформаторов тока напряжением менее 1 кВ замена измерительных трансформаторов осуществляется без проведения процедуры поверки". Из этого постановления следует, что проведение периодической поверки ТТ до 1 кВ является нарушением законодательства?
Приказ 789 появился в ответ на наше обращение по поводу разъяснений по приказу 225. Логика составителей приказа непонятна - почему до 1 кВ? Все наши шинные ТТ применяются также в высоковольтных цепях, где изоляция обеспечивается кабелем или воздушным промежутком, а например ТШЛГ 0,66 применяется только в генераторных шинопроводах на 24 кВ. Вот на атомных станциях "обрадуются" - будут ТТ на 30 кА поверять каждые 4 года, а не через 16 лет😭
Добрый день! Есть ли здесь представители организаций, проводящих периодическую поверку в эксплуатации? У меня вопрос к ним - поверка ТТ до 1000 В в эксплуатации - это единичные случаи или поверка носит массовый характер? По моему мнению в эксплуатации покупают новый ТТ, который дешевле периодической поверки в несколько раз. Так ли это?
Пока мы только запросили разъяснить по применению приказа.
Тридцать дней на ответ😕
Добрый день! Поясните, правильно ли я понял, что в приказе 225 речь идет о ТТ находящихся в эксплуатации, а МПИ от первичной поверки до первой периодической поверки должен остаться без изменений? Согласно приказу для ТТ в эксплуатации у которых периодическая поверка прошла до 1 февраля МПИ не меняется, а у тех ТТ у которых периодическая поверка будет после 1 февраля следующая периодическая поверка будет через 4 года. Так ли это? В ФИФ должен быть указан МПИ для каждого случая? Мы направили письмо в Управление метрологии, но ответа до сих пор нет.
Цель создания темы - что делать отечественным производителям ТТ в данной ситуации. Фактически этот приказ означает введение санкций против отечественных производителей ТТ. После введения этого приказа в действие большинство Российских производителей низковольтных трансформаторов закроются, так как МПИ было единственным преимуществом отечественных производителей перед иностранными, которые выдавят с рынка ТТ низкой ценой при соответствующем низком качестве. Почему нельзя было с целью выравнивания сделать технически обоснованный МПИ для отечественных производителей и сделать 4 года для зарубежных ТТ? Так делают страны СНГ, срезая МПИ для зарубежных производителей, поддерживая своих производителей. К этому приказу не приложено техническо-экономического обоснования о причинах снижения МПИ. Если в приказе 1502 от 02. 07.2019 г. звучало "рекомендуемые предельные значения", то в приказе 225 уже с 15 февраля для всех ТТ до 1 кВ -4 года. Как нам быть с ранее заключенными договорами на изготовление ТТ? Заказчики с начала февраля говорят, что с МПИ 4 года покупать ТТ не будут. В приложении к приказу указаны не все производители. Почему? В приказе нет обоснования исключения некоторых производителей из черного списка.
Добрый день! Предлагаю создать новую тему о приказе № 225 от 31.01.2022 "Об утверждении предельного значения интервала между поверками для измерительных трансформаторов тока до 1000 В".
