Sanek
    Щелково
  1. Гос. заказчик это тот кто оплачивает всю музыку. Представители ВП это лица, уполномоченные на предприятии, насчёт МЭ. Все в первую очередь зависит от того как написано ТТЗ. В основном идёт ссылка на ГОСТ РВ 8.573. Если Ваше предприятие не аккредитовано на проведение ОМЭ, то тогда проще заказать экспертизу у той, которая аккредитована. Но если вы работаете с мин.обороны, то все сложнее, т.к. все процессы прописаны в руководящих документах МО
  2. Методики решения задач МЭ приведены в РДВ 319. В ГОСТ РВ 8.573 указаны задачи, которые необходимо решить в процессе МЭ. Метрологические цепи это только подзадача оценки качества систем и средств измерений. И нельзя думать, что вся МЭ нацелена только на оценку правильности выбора контролируемых параметров, диапазона их изменения и точности из измерений
  3. Sanek
    Выбор рабочего эталона
    Прочитайте внимательно ТО на Щ306-1 и как он калибруется с помощью ОМЭС перед измерениями и вопрос по точности и правоты МЦ отпадет сам собой.
  4. Sanek
    Компаратор Р3003
    Вам необходимо рассчитать погрешности компаратора Р3003 и эталона, которым Вы планируете его заменить. Погрешности необходимо рассчитать для всех точек, в которых будет поверяться Ваш преобразователь. Погрешность РЭ замены, должна быть не хуже, чем у Р3003. При этом у Вас не должен измениться метод измерений (прямые, косвенные), иначе будет изменение методики поверки, а это уже к производителю преобразователя. Попытайтесь посмотреть поверочную схему на Ваш преобразователь, по единице величины, возможно в ней более мягкие требования по точности РЭ
  5. Sanek
    Вольтметр В7-38
    Погрешность В7-38М при измерении переменного тока Основные метрологические характеристики при измерении силы переменного тока приведены в таблице 4.doc
