-1 ПлохаяЛичная информация
Владимирская область
ICQ
1
Добрый день. номер госреестра можно ленты?
15511-96 посмотрите этот номер реестра
Добрый вечер! Выше писали что свч-74 не подлежит поверки так как нет данных по номеру госреестра и СИ не утвержденного типа, у многих вопрос что делать с стандартом частоты... Ниже фото, как можете объяснить ..., Получается что можно его поверить если сильно захотеть...
Как в АРШИНе извлечь информацию для печати
ANOMALIK ответил на тема форума автора metr12345 в Общие вопросы
С какого браузера заходите в АРШИН??? Зайдите через "хром-гугл" chroom -
Есть!!!! Спасибо _Аl1_ и Логинова Владимиру. Загрузил данные с компьютера в МИТ 8.15 как подсказал _Аl1_ и появились показания температуры, коэффициенты из свидетельства.
А разница? Верхним две стрелки осуществляют запись групп настроек, Попробую отпишусь. Кто ещё предложит варианты решения проблемы. Спасибо.
ФБУ Нижегородский ЦСМ сможет провести аттестацию. Обратитесь к ним с заявкой.
Как решили вопрос? Все получилось ? Поверить рулетку? Искали рулетку 2 разряда, чтобы купить так и не смогли...
А на какую надо, другие СИ настраиваются... Проблема только с этим СИ. Предлагает внести коэффициенты в сам МИТ, можно ещё раз попробовать но делали и безрезультатно уже вводил вручную.
В Ом показывает те показания.
Ни чего не получилось... Звонил на завод , сказали не правильно вводите коэффициенты, но как ещё??? Ом показывает а температуру нет. Какие еще варианты коллеги?
Спасибо. Завтра посмотрю (будет показывать температуру или нет), но мне кажется что эти коэффициенты вводились.... В пустые ставить ,0?
