tysyachnik
491 просмотр профиля
  1. Да все верно, своей гирей поверить свой компаратор
  2. Тогда нужно на что-то сослаться. Забыл уточнить момент, компаратор нужен для дальнейшей поверки гирь 4 разряда М1
  3. Уважаемые коллеги, нужно ваше экспертное мнение по поводу поверки компаратора массы как эталон 3 разряда. Компаратор мод.ВК-20/0,1М (63295-16) Гиря 20кг F2 3 разряда (58463-14) Вопрос: подходит ли данная гиря для поверки компоратора на 3 разряд, хотелось бы получить подробный ответ, если не сложно. Спасибо
  4. Добрый день, подскажите есть ли какой-то инструмент/способ чтобы к выгрузке получить информацию о поверители. Слабо понимаю как условно говорят к выгрузке 1000шт отобразить на каждую позицию поверителя
  5. Начал разбираться с правами доступа, отправили шаблон на получения доступа 1 и 2 категории, можете пояснить какую нужно получить или вообще обе, чтобы был доступ к результатам деятельности
  6. Вот как раз нет результатов деятельности
  7. Добрый день, хочу задать может быть глупый вопрос, но ничего похожего найти не удалось. Суть проблемы: в ЛК нет области для загрузки отчётов о поверки. Есть сведения о работниках и есть техническая оснащённость, больше ничего. А чем может быть причина? Спасибо
