Диапазоны разные (от 0 до 1, 3, 10, 50, 100 бар) датчики разных исполнений, а приведенная погрешность у них не должна превышать 1 %. На счет выхода датчиков не могу сказать, я думаю предоставленной мною информации должна быть достаточно.
Всем добрый. Ситуация такая: я собираюсь градуировать свой датчик давления с определенным диапазоном измерения и с определенным допуском в погрешности. Какое КСИ (контрольное средство измерения) я должен подобрать для этого? Какие у него требования по диапазону и погрешности должны быть? Больше всего волнует, насколько должна быть погрешность прибора меньше, чем у градуируемого датчика. Подскажите пожалуйста какой-либо нормативный документ, в котором об этом разъясняется.
