Сарапул
Измерители концентрации пыли: 60700-15 Измерители ИКВЧ-М ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск 26335-04 Измерители ИКВЧ-ВЗ ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск 24298-03 Измерители ИКВЧ-ВЗ ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск 19095-99 Измерители ИКВЧ ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск 19095-03 Измерители ИКВЧ ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г. Смоленск На счёт СИВН и ВВТ Сомнительно. Вряд ли у Вас боевой распылитель пыли с непрерывным измерением концентрации.
Первичная аттестация STT-500 и ВЭДС-400А
Stanislav1974 ответил на тема форума автора s80703152 в Аттестация
пишите номер телефона - помогу -
Вопрос всё ещё актуален
Аттестация испытательного оборудования
Stanislav1974 ответил на тема форума автора Сергей Метролог в Аттестация
Здравствуйте, трудностей возникнуть не должно. И даже правильнее отнести установку к испытательному оборудованию по причине того что она оказывает воздействие на аппаратуру испытательным напряжением. Да, GPT в Госреестре (у нас, например, 815) к ней как средству измерений вопросов нет. А вот УПУ наш ЦСМ теперь в поверку не берёт. Не будет вопросов и к CHROMA при наличии аттестата первичной аттестации. (к оборудованию CHROMA вопросов по стабильности параметров не возникало ни разу, тем более на первичной аттестации )- 5 ответов
- аттестация
- испытательное оборудование
- (и еще 3 )
Программа аттестации испытательного оборудовантя
Stanislav1974 ответил на тема форума автора Goryaschenko в Аттестация
Да. Тем более у Вас есть методика периодической аттестации. Напишете в преамбуле что программа периодической аттестации разработана на основе методики периодической аттестации. Далее по приложению Д ГОСТ РВ или переписываете программу первичной.- 51 ответ
- аттестация
- испытательное
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
- 51 ответ
- аттестация
- испытательное
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Программу разрабатывать не нужно. Даже если у Вас в ПМА не указаны операции для первичной и периодической аттестации, то периодическая аттестация проводится в объёме первичной.- 51 ответ
- аттестация
- испытательное
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Здравствуйте, стенд старинный, поэтому проводим периодическую аттестацию STT-500 по ОСТ 1 02745-94 Отраслевая система обеспечения единства измерений Установки ударные испытательные Методы и средства аттестации. Протокол оформляем по ГОСТ РВ-002-2013 -
Оформление протоколов проведения испытаний оборудования
Stanislav1974 ответил на тема форума автора Герой_асфальта в Проведение испытаний
Аттестация ИЛ по РД В 319.02.70
Stanislav1974 ответил на тема форума автора oldscbist в Испытательные лаборатории
Здравстуйте, пожалуйста вышлите и мне Спасибо.
Испытательное оборудование
Stanislav1974 ответил на тема форума автора Алёнка в Испытательные лаборатории
Поверить лучше всего. Стандартные образцы не совсем то, вернее совсем не то. Оформлять как эталоны совсем не альтернатива. Если нужен просто объём для "зачерпывания" жидкости, то можно оформить как технологическое (вспомогательное) оборудование. Поверка лучше - все вопросы снимаются. При аудите особенно актуально бывает. -
Если Вы с определяете характеристики составляющих системы, то Вы проводите испытания. Стенд создающий условия для испытаний - ИО. Данное ИО подлежит аттестации. Только не усердствуйте. В ГОСТ Р 8.568 все сказано об аттестации, но есть фразы "при необходимости" и т.д. Выберите себе все по минимуму. Не надо привлекать ЦСМ, 32 ГНИИИ и т.д. Большое спасибо за ответ. Можно ещё поинтересуюсь: 1.«5.5 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводит комиссия, назначаемая руководителем предприятия (организации) по согласованию с государственным научным метрологическим центром и (ИЛИ) органом государственной метрологической службы (32 ГНИИИ МО РФ), если их представители должны участвовать в работе комиссии». Надо привлечь ВНИИ будет?(с их силами провести аттестацию методики и самого ИО). Тем более этого хочет начальство (чтобы всё было легитимно). 2.Что делать если при аттестации испытательного оборудования для испытаний, используется пробойная установка УПУ-10, которой нет в госреестре (соответственно она не может быть поверена, как я понимаю), её нужно/можно калибровать? Не спешите стенды относить к испытательному оборудованию, может очень дорого обойтись. Возможно Ваши стенды выполняют функцию лишь коммутации, тогда они будут вспомогательным(технологическим, контрольным) оборудованием и их нужно будет только подвергать проверке. 32 Институт теперь не может проводить первичную аттестацию, а только организации аккредитованные им. Кстати очень удобно если деньги есть и методику напишут и метрологическое заключение без проблем и программу аттестации, только тщательно проверить их нужно, и конечно не забыть включить в состав комиссии представителя ВП, отдела охраны труда, метролога, и представителя производителя ИО. УПУ-10 является СИ - в ЦСМ знают прекрасно. По отнесению оборудования к испытательному могу посоветовать только смотреть, воспроизводит ли оно условия испытаний, причём как внешних так и внутренних.
