5 Ниже среднейО Tanuki
- День рождения 12/15/1978
7369 просмотров профиля
Ну и ну! Сказал как отрезал! Хочу встать на защиту Киповцев и привести пример: Есть цех Контрольно измерительных приборов и автоматики с персоналом 184 человека. Этот цех КИПиА содержит в себе ряд аттестованных на калибровку и ремонт СИ лабораторий: (Специализированная лаборатория автоматизации производства; Лаборатория наладки и высоковольтных испытаний; Лаборатория частотного эл.привода; Лаборатория радиационного контроля "Изотоп"; Лаборатория ремонта приборов; Лаборатория телемеханики; Лаборатория эксперементальных работ; и наконец Лаборатория метрологии. А так же эксплуатационные участки КИПиА). Лаборатория метрологии содержит три группы: Группа метрологического надзора и калибровки МНиК; Группа весоизмерительной техники ГВТ; Группа ЭСУЭР (не помню как точно расшифровывается, занимаются приборами учета эл.энергии, воды, газа). Какие профессии в ЛМ: Нач.лаборатории; нач.группы; (инженер-метролог, инженер-электроник), слесарь по КИПиА. (Выстроено по подчиненности). Все сотрудники обучены и аттестованы в Академии стандартизации метрологии и сертификации г.Екатеринбург. Каждый имеет калибровочное клеймо. Между прочим, проходя обучение и аттестацию в АСМС вместе с "настоящими" метрологами, последние показывают свои знания в области метрологии намного ниже (или полное отсутствие таковых) чем наши простые слесари по КИПиА. А у Быковой Л.В. (заслуженный метролог России если кто не знает) сдавать экзамены очень трудно. Вот как то так. Такой цех КИПиА со своими слесарями "не метрологами" находится в ОАО ЕВРАЗ КГОК (можно в инете найти). Зарплата соответствующая. от 40т до 70т рябчиков. На образцовое СИ "хозяин" денег не жалеет. P.S. Забыл пояснить по зарплате. Опять же от самой высокой к самой низкой: Начальник лаборатории метрологии; Начальники групп; Слесари по КИПиА; Инженеры-метрологи и электроники. Почему так? Все просто и справедливо - кто как работает. Нач.ЛМ - с ним все и так ясно. Нач.групп и слесари работают в "поле" ножками, обслуживают СИ всего предприятия по направлениям, имеют огромное количество вредностей (вредных производственных факторов) и отпуск в 42 дня, а некоторые укороченный рабочий день (это "Изотоп"). Инженеры-метрологи сидят на стуле в лаборатории - составляют графики поверки, калибровки, занимаются договорами, получают результаты поверки калибровки от нач.групп и слесарей. Вообщем офисный планктон. Поэтому наши слесари по КИПиА совсем не стесняются своей должности, а наоборот гордятся! КИПиА "белая кость" любого предприятия. Как говорит наш управляющий директор - Элита производства!
Ну отменили, так отменили! Чего так напряглись то?! Вопрос то изначально стоял об определении погрешности весов ВНЦ-2 и поиск документа ее подтвеждающий, а это в любом случае ГОСТ. Хоть Р53228-2008, хоть ГОСТ 29329-92 - таблицу 3 никто не отменял ни каким приказом! Или Вы когда паспорт на весы теряете - весы выкидываете, потому что не можете без оного погрешность определить?!
Даже если нет паспорта на весы, НмПВ,кл.точности, погрешность можно определить по ГОСТу Р53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Сей ГОСТ не распространяется на весы выпущенные не по нему. Здесь надо смотреть ГОСТ 29329-92 "Весы для статического взвещевания. Общие технические требования", который сейчас отменен. ВНЦ наверняка были выпущены по нему или по более ранней версии. Это кто Вам такое сказал???????? :biggrin:/>/> Дата введения 2010-01-01 2013-01-01 в части весов, разработанных до 1 января 2010 года. Читать нужно внимательно! :rtfm:/>/> А при проведении поверки Вы тоже будете ссылаться на отмененный ГОСТ?!
Контроль МХ вагонных весов
Tanuki ответил на тема форума автора Seryogik59 в Методы поверки и калибровки
Если есть возможность, взвесьте состав (любые вагоны, цистерны) на других вагонных весах (статических, динамических не важно)успешно прошедших гос.поверку, полученные результаты взвешивания будут являться для вас контрольными массами. Если у вас вагонные весы построены по принципу "датчик-рельс", то компания Авитек Плюс г.Екатеринбург предлагает мобильное калибровочное устройство, кл.т. +/-0,5%. Ну и весоповерочный вагон собственно (но он вам не подходит). -
<br />Хитро у вас. Обычно весы ставят либо на горизонтально расположенный конвеер, либо на наклонный. Думаю, что образцовыми цепями для вас вообще проблематично калиброваться. Например у наших весов с длиной взвешивающей части 2,4м цепи требовались длиной 6,2 м. При производительности в 300т/ч суммарная масса цепей набегала приличная и весы на высоте 24м (тельфером, а затем ручками по галерее <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='' /> ). С гирей намного проще -рычажная система самих весв и на выходе датчик на 50 кг. Но в точности потери ощутимые (из-за той же рычажной системы). Когда пытали разработчика, почему весы не работают, он сказал: - У Вас конвейер такой плохой. На нормальном конвейере наши весы работают нормально! Ему в ответ: - Ты же сам (ур..д!) лично выбирал место установки конвейера!
Обородование имеется всякое, осцилографы, мультиметры и т.д. Сегодня в 8-30 будет остановка конвейеров, попытаемся все измерить. Вечером если получится выложу информацию. А по поводу нахождения методики в короткие сроки - мы как лягушки из сказки детской, которые попали в чугунок (или куда там не помню) со сметаной, будем брыкаться до последнего!
Самое хреновое, мужики, что уже заказанные контроллеры на подходе. Это значит что у меня до калибровки осталось буквально 2 максимум 3 (всякие обстоятельства бывают) недели! А рабочей методики пока нет.
И куда денется динамическая составляющая? Вы куда то ленту убрали7 Я понял. Но руда на ленте будет по-другому давить (много точек приложения силы), чем гиря (одна точка). Да мешки здесь был бы идеальный вариант. А пробовали сравнивать показания весов на движущемся и неподвижном с той же самой нагрузкой? Да Виктор, пробовали. Проблема заключается в неудачном расположении весов. Сразу после весов (по ходу движения ленты, примерно через 30-40 метров) конвейерный став имеет подъем на 20-30 град. При минимальной и средней нагрузке конвейерная лента оказывает обратное давление на любой груз находящийся на ленте, а это уже погрешность. (Представим, что калибруем эти две точки. Получили погрешность не превышающую +/-1%). А теперь нагружаем максимальную или близкую к максимальной нагрузку. Лента теперь не поднимается. На датчики максимальное давление. Погрешность катастрафически увеличивается до +20%. Поэтому если калибровать в статике - мы получим конечно хорошие результаты, но в динамике УВЫ!
В подземной галерее, где то на 1/4, далее подьём.
Весы не комерческие, для внутреннего учета. Про натяжение думал - не позволяет холостая ветвь конвейера. С программой осцилографом - я даже не знаю что сказать, я не программист. Тут я профан. Что то мой мозг перегрелся. Какая характеристика будет у двух параллельно соединенных датчиков с параметрами: отношение 3,0061мВ/В (паспортное питание 15В); питание реальное от терминала +5В; расчитаны на 500кг? Извините за дурацкий вопрос! Тележки фиксируются цепями. Тележек 10 шт. соеденены паровозиком. Тележки на колесиках. Мы пытались грузить их еще сврху, на гири, всякой дрянью - слетает. А производительность в 4000-4500т/ч так и не набрали.
Виктор, я так понимаю, Вы предлагаете калибровать в статике? Иначе в динамике улетят мешки при скорости 2,5м/с. Кстати Шенк давно это практикует и ни каких проблем. Я боюсь за то, что в статике не учитывается биение роликов, уходы ленты, да и само не совершенство весов. При малых нагрузках, из-за уклона, лента приподнимается, что создает погрешность при измерении. Поэтому в статике будет легко, но не совсем точно!
У меня все таки из головы не выходит вариант использовать (иммитировать) сигнал тензодатчика в mV. Т.е построить характеристику тензодатчика, построить хар-ку весов (в одной системе координат) и подтянуть рабочую точку к характеристике тензодатчика. Что думаете по этому поводу? Две то точки мы сделать сможем, минимальную и среднюю образцовыми гирями. А рабочую, близкую к максимальной, может с имммитировать?
А что гири нельзя изготовить, например мешки с песком. Всего 75 кг в минуту - два мешка песка. В принципе иметь секундомер и четверо рабочих которые более или менее равномерно сыпят песок например в течении 5 минут по два мешка одновременно ))). Потом сравнить результаты взвешивания. И показать путем вычислений что эти мешки за 5 минут дают расход 4500 кг за ча Тут еще вопрос - как технологически используется лента - сыпучий рабочий материал или это "мешки с песком". Если это мешки с песком проблем вообще не должно быть. Это мне больше всего по-нравилось!
Коллеги! Пожалуйста внимательнее! 1)Датчики на растяжение! 2)Предварительно известный вес пропустить не получится - руда приходит на фабрику в думпкарах, после дробления (сейчас внимание!) делится на две линии конвейеров. Входных весов нет. Второй конвейер такой же что и тот который мы разбираем, только с погрешностью в рабочей точке минус 18-20%. Поэтому по больнице с горем попалам более менее.
