vasilich
    нью-йорк
  1. ГОСТ Р 8.624-2006 10.4 Проверка отклонения сопротивления термометра сопротивления от номинальной статической характеристики при температуре от 90 °С до 103 °С Проверку проводят для ТС классов AA, А и В сличением с эталонным [образцовым] ТС в жидкостном, сухоблочном или паровом термостате по методике, изложенной в 10.3.1. Критерий годности - по 10.3.5. Плюс примечание 1 в таблице 1.
  2. ГОСТ 8.461-2009 10.4 Проверка отклонения сопротивления термопреобразователя сопротивления от номинальной статической характеристики при температуре от 90°С до 103°С Проверку проводят для ТС классов АА, А и В сличением с эталонным (образцовым) ТС в жидкостном, сухоблочном или паровом термостате по методике, изложенной в 10.3.1. Критерий годности - по 10.3.5.
  3. Если класс допуска C поверяется всего в одной температурной точке: от минус 5°С до плюс 30°С.
  4. Здравствуйте! Если есть у каго-нибудь, то выложите ГОСТ 6651-84. Заранее спасибо!
  5. Сейчас для многих преобразователей давления, в описании типа, указывают общий диапазон измерений (особенно для тех, которые могут настраиваться на любой диапазон внутри общего)..... Может и вас так-же от 0 до 70 МПа максимально возможный.... Тогда никаких нарушений нет.....
  6. Не понятно зачем, при ограниченной поверке, писать в заключении - "в объёме проведенной поверки", если сверху ,в строке "поверено" и так все расписано....
  7. Грузопоршневые скорее всего не подойдут (МГП-0,2, МПА-0,2) у них нижний предел измерений от 0,7 кПа, а вас диапазон от 0 до 1,6 кПа (значит первая точка поверки 0, а вторая скорее всего 0,4 кПа).... Да наверное CPG 2500 на 2,5 кПа тоже хороший вариант, у такого диапазона будет, но такой диапазон имеет погрешность 0,03 ВПИ, так что для вашего случае будет только 1 к 2 по погрешности....
  8. На такое маленькое давление эталонов вроде не так много..... МКВ-250 вроде уже не выпускается (в информационном фонде нет с действующем свидетельством об утверждении типа). Один к трём по погрешности даст Метран-505 Воздух, но он дорогой.....
  9. Здравствуйте! У ПДЭ-020И (с индикацией измеренных значений давления) если я не ошибаюсь нет токового выхода, есть разьём для подключения ПДЭ-020И (или ПДЭ-020) к Элемеровским калибраторам, в том числе ИКСУ-260 (где у вас будут отображаться измеренные значения давления, актуально с ПДЭ-020, без индикации измеренных значений), или к ПК (при наличии специальной программы, вроде АРМПДЭ называется, позволяет также считывать показания с ПДЭ-020 и изменять некоторые настройки: количество усреднений, число знаков после запятой и еще что-то). Если у вас есть ИКСУ-260, то вы сможете с помощью него осуществлять измерения выходного сигнала поверяемого преобразователя.
  10. 1. Так Вы купите выпущенный до 2015 года. Либо аттестуйте как эталон прибор неутверждённого типа. 2. Откройте, например, методику поверки или описание типа и посмотрите, что там перечислено в эталонах. В чём сложность? В цене? Или ещё в чём? Вы ставите вопрос так, что не знаешь как ответить. "Необходимо подобрать..." Перефразирую немного-) Помогите подобрать эталоны, посоветуйте, расскажите что используете вы для преобразователей давления на такие маленькие пределы и с такой точностью. Канечено же я посмотрел описание типа и МП, там указаны МКВ-250 и МКМ-4 (у которых нет в реестре действующих свидетельств об утверждении типа). Слишком навароченные эталоны для рабочих си за миллионы рублей канечно же покупать неохота....
  11. 22995-02 По поводу эталонов, - не вижу проблемы. Наберите в поисковике "эталоны давления" и выбирайте. 22995-02 последнее действительно до 2015г. На самом деле не все так просто, подобрать на такие маленькие пределы эталоны сложновато.... Чтобы еще соотношение по погрешности соответствовало.
  12. Здравствуйте! Необходимо подобрать эталоны для проведения поверки преобразователей давления EJX110 с погрешностью +-0,04 ВПИ и EJX530 с погрешностью +-0,1 ВПИ. C верхними пределами измерений; 40 кПа, 63 кПа, 10 кПа, 6,3 кПа, 4,0 кПа, 2,5 кПа, 1,6 кПа, 1,0 кПа, от 160 до 750 Па. Также от 0 до минус 600 Па, от 0 до минус 1,2 кПа,от 0 до минус 6,0 кПа. МКВ-250 с действующим свидетельством об утверждении типа сейчас в реестре нет... Заранее спасибо за ответы.
  13. Спасибо, эта информация помогла немного разобраться.
  14. Здравствуйте! Происходит измерение давления газа, проходящего по трубопроводу, на трубопроводе установлен прибор для измерения этого давления. Будут ли зависить показания этого прибора от таго каким образом он установлен на трубопроводе? Этот прибор установлен ниже трубопровода на расстоянии примерно 10 метров, измеряемое давление около 30 кПа, место отбора давления примерно на одном уровне с установленным прибором. Первое что интересует это будут ли зависить показания прибора от таго как он установлен, если да то как (для данного случая)? А также интересно от чего вообще будут зависить показания прибора, установленного на трубопроводе; есть ли нормативная документация по данному вопросу? Заранее спасибо за ответы.
  15. Огромноное спасибо всем за ответы и особенно за видео-)))). Уровень выставили сразу по грузоприёмной тарелке. Почистили колонку тряпочкой пропитанной спиртом (в руководстве сказано спиртовым раствором), стало гораздо лучше, правдо такого вращения как на видео добиться не удалось-). На 50 кПа стало возможно снимать показания. Думаю лучше писать сюда, а не на электронку, может ещё каму данная тема будет интересна..... Хотелось бы узнать чем лучше всего чистить колонку. А также возможные причины ее засорения и как их можно устранить или уменьшить. Например воздух, которым создаётся давление; давление мы создаём встроенным насосом и маховиком, воздух, накачиваемый в систему, берётся из помещения, есть ли смысл ставить какие нибудь очистители воздуха или нет? Ещё вроде в комплекте к манометру можно было дозаказать очиститель и разделители сред. Я так понимаю очиститель это как раз для пневматики, интересно при его установке будет ли возникать дополнительная погрешность из-за увеличения разности в уровне м/у поверяемым СИ и поршнем; если будет велико ли её значение.... Спасибо за ответы.
