Rino
ППРФ 968 (МПИ ТТ).pdf
Извещение не выписывали. Сделали калибровку и потом вносили,как единичный тип. Организацию опустим. Давно это было.
вопрос не по теме немного. А нет противоречия в номинальном напряжении ТТ ТШЛГ? Нам поверители забраковали ТТ Ring-Core. из-за того, что у них номинальное напряжение 0,66 указано, а встроены они в выключатели 35 кВ.
золота! нужно больше золота! (с)
в ОТ заводской номер УССВ прописан? Если нет, можно поставить того же типа. Тогда только поверка без внесения. Еще в ОТ сноски внимательно посмотрите после состава ИК. Обычно там прописывают возможность замены.
Синхронизация времени измерительных систем
Rino ответил на тема форума автора Metrolog56 в Измерения
а в чем проблема?! почта пока работает... -
Прошу прощения, а зачем трансформаторы ВСЕ поверять?
вопрос именно по № 1188-58. Правильно я понимаю, что приложенный мною документ - это фейк какой-то? Судя по штампу, АИСД ГРСИ. Есть у меня данная программа. Правда, не обновлялась с 2009 года. Но и тут вопрос не про новые ТН. В моей версии таких данных нет. Думал, может быть в каких-нибудь тайных хранилищах хранятся изменения в ОТ...
Добрый день, коллеги! У нас поверители массово бракуют трансформаторы напряжения НКФ110-57 ввиду того, что в Госреестре прописан класс точности 1,0, а на шильдиках указан класс точности 0,5. Но тут попался на глаза "документ", в котором фигурирует класс точности 0,5. Можете подсказать, на сколько он легитимен и каким ОТ нам руководствоваться? НКФ110-57.pdf
Коллеги, поиск по теме не могу найти. Нет такой функции или не по глазам?!
Это все костыли. В любом случае, для расчетных счетчиков использование промежуточных ТТ запрещено. Интересно, а топикстартеру нужны еще наши размышления? Что-то не видно его...
порядок не попутали?! может 0,4Ом?
да какие там затраты? Это же не ТТ 220 кВ
класс точности ТТ какой? Поставьте 0,2S или 0,5S. У них от 1% от номинала (это 10А для Ктт 1000/5) погрешность нормируется. Как вариант, если ожидается длительная работа на малых токах, можно установить ТТ с отпайками на меньшие токи. При необходимости переключитесь на номинал.
Поверка прибора "Тангенс 3М"
Rino ответил на тема форума автора Начинающий в Методы поверки и калибровки
Приобрели установки «Тангенс-3М-3 МОЛНИЯ» производства ООО «Молния-Белгород». При поверке в ЦСМ был получен отказ в ее проведении в связи с тем, что габариты образцовой ячейки ЯОИ-3, используемой при поверке, превышают размеры ячеек установки. На завод написали об этой ситуации. Они неофициально признают эту проблему, предлагают везти к ним поверять. Как-то можно повлиять на них, чтобы они внесли изменения в методику поверки?
