midland
2 Ниже средней
  1. Приветствую всех. Имеется данный генератор, у которого наблюдаются некоторые, на мой взгляд, сбои в работе, а именно: 1.при включении кнопки сеть, одновременно с информацией на экране появляются посторонние значки и буквы, некоторые буквы в словах заменены на другие. После нескольких подряд включений кнопкой сеть все приходит в норму. 2. При установке выходного напряжения на выходе с клавиатуры (при включенном выходе) это напряжение фактически не меняется и остается прежнем. Изменяется только после отключения выхода и повторного включения. При изменении ручкой установки изменяется нормально. В связи с чем вопрос к обладателям данного генератора: нармальное ли это его поведение или все таки так не должно быть? Одновременно прошу поделится руководством на данный прибор.
  2. Нет не запрашиают. В реестр вносятся СИ которые используются в сфере гос. контроля и которые подлежат поверке. Мы эталоны не поверяем, следовательно нет необходимости вносить в реестр.
  3. midland
    Поверять или калибровать
    Приведенные вами работы не относятся к сфере гос. регулирования, по этому можете калибровать или поверять в добровольном порядке.
  4. Требований о внесении в реест СИ эталонов единиц величин нет. Мы свои эталоны калибруем согласно Закона ОЕИ и все. Можете внести свои эталоны в добровольном порядке.
  5. midland
    DPI 620
    Здравствуйте. У данного калибратора не загружается операционная система. Как установить новую систему?
  6. Комплектность: кейс с прибором и принадлежностями + штатив + баллон 5 литров для углекислоты.
  7. Продам анализатор температуры точки росы Chandler модель 13-075-C-N-060. Комплект. В отличном состоянии, с хранения. Фото по запросу.
  8. midland
    Омметр виток
    Прибор отремонтировали, но схема не помешает.
  9. midland
    Омметр виток
    Всех приветствую. Данный прибор не правильно измеряет сопротивления. Собственно интересует его схема, может есть у кого.
  10. midland
    Калибровка
    Здравствуйте. Межкалибровочный интервал для всех СИ подлежащих калибровке устанавливается в соответствии с СТ РК 2.179-2009.
  11. ТТРв измеряют, как правило, для того чтобы определить содержание влаги (влагосодержание) в газе. При повышении температуры газа куда будет выделятся влага и почему? Влага начнет конденсироваться (газ будет находится в насыщенном состоянии) тогда когда температура газа и вашего баллона будет равна ТТРв, по этому я отметил, что температура баллона и газа должна быть выше ТТРв. При изменении температуры газа влагосодержание, а значит и ТТРв останутся неизменными. Чем больший будет запас газа, тем система будет энертние, тем медленнее будет падение давления, тем точнее будут измерения.
  12. 1. Температура газа в баллоне не влияет на ТТРв (влагосодержание) этого газа, при этом температура баллона должна быть выше градуса на 2 - 3 предполагаемой ТТРв во избежании конденсации. 2. На ТТРв сильно влияет изменение давления, по этому ТТРв газа в балоне будет сложно измерить, так как при измерении будет происходить постоянное падение давления в баллоне, что будет приводить к изменению ТТРв и не возможности получить сходимость измерений.
  13. midland
    Сертификат поверителя
    А если например она Вас пошлет обучатся в институт, то что диплом который Вы получите теперь принадлежит Вашей организации? Нет сертификат как и другие документы которые были Вами получены за счет организации принадлежат Вам, но она может от Вас потребовать возместить стоимость обучения (если это оговорено).
  14. midland
    Здравствуйте. У нас в организации сертификаты поверителей находятся на руках у поверителей, где и должны быть, так как выдавались именно конкретному лицу. Были случаи увольнения и сертификаты забирались с собой и без проблем устраивались на новое место работы. В январе сертификаты получали в бумажном виде.
  15. midland
    Нужна схема на В7-37
    Спасибо получил. От В3-49 надо переделывать.
