7281 просмотр профиля
АСПТ эксплуатируем с 2007 года, пока были проблемы только с кабелями, калибраторы Элемера хороши, если у вас будут поверяться датчики одного диаметра (у вас будет набор каналов определенного диаметра) и желательно достаточной длины (все-таки у сухоблочников при неполном погружении до "дна" ощутимо сказывается перепад по высоте канала). В целом оборудование неплохое, но есть своя специфика. В комплект я бы еще взял печь омского эталона - МТП 1200-4.
Получили печь МТП 1200-4 (в ней, насколько я понял, 3 термопары). В паспорте две строчки: Плт 0,371+0,590 Пр10 0,347+0,553 кто-нибудь может расшифровать? Если первая строка платина, а вторая платинородий, то зачем через плюс?
Подчистил, запихнул в pdf
- 21 ответ
- 2
Есть
Нет, там уже нет.
Видел 2 решения: 1. 2 газоанализатора Siemens Ultramat-23 (NO, SO2 на одном и O2, CO2, NO) + расходомер (+ датчик температуры и датчик давления) + контроллер Siemens Simatic с соответствующим ПО + вывод в систему АСУ. На трубе стоят расходомер и датчики + проботборник - с него по обгреваемой линии проба идет к основанию трубы в будочку - там она доводится до НУ и в газоанализаторы - с них и расходомера на контроллер, который все обсчитывает. 2. На базе оборудования фирмы Codel (Великобритания): газоанализаторCODEL G-CEM 4000 для измерения NOх, SO2, СО, СО2, Н2Ос датчиками температуры и давления, расходомер дымовых газов CODEL V-CEM 5000, блок сбора и обработкиинформации CODEL SmartCEM + ПО + ПК у эколога. Все размещено на трубе, производителем заявляется отсутствие необходимости постоянного периодического обслуживания.
последним с гр.21 и гр.23 был ГОСТ 6651-78
Мне бы аналогичное, как здесь а еще лучше бы весь ГОСТ
Необходима последняя версия ГОСТ 6651, в которой были 21 и 23 градуировки. Интересуют коэффициенты для полиномов и диапазоны измерения.
Как раз цены очень круто отличаются: например предлагали супертермометр Изотех-а - самый дешевый у производителя больше 12000 фунтов стер-ов + услуги посредника... Про мосты импортные я вообще промолчу.
Уточняю вопрос с поверкой, пока основной кандидат МИТ
Фактически нужен показывающий температуру прибор для работы с разрядными термометрами для поверки собственных эталонов температуры (показывающие термостаты и т.д., которым по методике поверки необходимы термометры не грубее 2 разряда).
Всем спасибо . Информация принята к сведению
А подходит ли по точности АСПТ для проведения измерений температуры с термометров сопротивления 1, 2 разрядов?
