Tatiana444
6 Ниже средней
    Нижний Новгород
  1. Tatiana444
    Ищу паспорт УД2-70
    паспорт на дефектоскоп УД2-70. Рег. №18986-09.pdf
  2. Tatiana444
    Протокол поверки УД2-12
    Лет 10 назад... См. в приложении. Протокол поверки УД2-12.doc
  3. Калибровка не может кончиться (я так думаю). Межкалибровочный интервал - это рекомендуемая величина, даже если она записана в РЭ или СК или определена кем-то в соответствии с РМГ 74-2004. Пользователь обязан (в соответствии со своими внутренними нормативами в зависимости от интенсивности эксплуатации и т.п.) сам установить периодичность калибровки. Обычно, конечно, проще отвезти нечто на калибровку и таким образом переложить свою головную боль на "третью сторону". До поры, до времени. Ибо сторона, выполняющая калибровку, работает вне ГРОЕИ и не несет никакой ответственности в случае, когда у владельца объекта калибровки возникнут проблемы.
  4. Tatiana444
    Описания типов
    От древних описаний часто нет пользы. "поверяйте любые приборы, выпущенные до 1994 г. и внесенные в Госреестр" ФЗ-102 Статья 2. Основные понятия часть 17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям Статья 12. Утверждение типа... часть 1...При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. При отсутствии описания типа или при отсутствии в оном метрологических требований так и ссылки на методику поверки (раньше это было возможно, был другой порядок, была иногда метрологическая аттестация) на первом же ПК эксперт попросит протокол на это СИ (ведь в Аршин внесли - значит поверяли). Ну-с, посмотрим протокол, почему по этой методике, на каком основании сделано заключение о соответствии. Чур нас всех (поверителей) от такого.
  5. Паспорт на Ваше ИО можете написать какой удобно, но это не избавит от МЭ ПМА. Причем, если какая-либо полномочная организация будет делать МЭ, а ПМА будет разработана не ими, то они столько "ошибок" найдут, что проще заказать им ПМА "под ключ". Денег потребуется много... Типичный пример АО "НТПП "КРТ" - легко отыщете их в яндексе (отнюдь не рекламирую). А если серьезно, то законодатели делают всё, чтобы максимально затруднить пользование антикварным "железом", а мы упорно тащим его сквозь 21 век. Зачем?(вопрос риторический)
  6. За прошедшие почти полвека с Вашим вибростендом много что могло произойти: ремонты, перемещения... Таким образом, дотошный заказчик потребует не периодической, а повторной (в объеме первичной). Но труднее будет убедить его, что стенд не содержит СИ, которые требуется поверять перед аттестацией. Последние пару лет ЦСМы отказывают, например, в поверке акселерометров ИС и АВС с усилителями ВУ и УС на основании, что в описании типа не указаны метрологические характеристики, следовательно, невозможно подтверждение соответствия.
  7. Версия 1.0.0
    110 скачиваний
    Толщиномеры покрытий электрические цифровые ELCOMETER 415, ELCOMETER 456, ELCOMETER 355
  8. Версия 1.0.0
    37 скачиваний
    Методика поверки УСД-50 госреестр 34900-07 раздел 10 РЭ
  9. Именно так. Ход времени, бывает, что проявляется в виде повышения требований к точности измерений. Твердомеру этому лет не меньше, чем 55. И он будет забракован, если при поверке по ГОСТ 8.398 на мере 92±2 единицы допустит погрешность свыше 1 единицы (Таблица 4 ГОСТ 23677). А в 60-е - 70-е годы прошлого века мог бы работать и работать.
  10. Инструкция 235-56 сменилась в незапамятные времена инструкцией 235-66, а ее в свою очередь заменил ГОСТ 8.398-80 где и написано, что он заменяет указанную 235-66. ГОСТ в актуализированном состоянии (с внесенными изменениями он действует и по сей день) должен быть Вам легко доступен.
  11. Версия 1.0.0
    25 скачиваний
    Методика поверки ВЭ-17НЦ
