Step_ca
2 Ниже средней
    красноярск
  1. Потому, что макрос обращается к старой ссылке базы ГРСИ. Теперь они ее перенесли и вносят по другому пути. Поэтому так и происходит.
  2. Добрый день. Если еще актуально. РЭ МП Св-во приказ ГГС-У 2023(pdfgear.com).pdf
  3. ЛТ-300, сейчас они выпускаются под другим названием.
  4. Поверителю не хотелось смотреть каждую величину, вот он и пошел на своего рода нарушение... Правильно было указать либо диапазон, либо величину присваемого диапазона.
  5. ? РЕТОМЕТР МП БРГА.411259.004.pdf
  6. Устройство от USB отключите. Подключите повторно и посмотрите обнаруживается ли в диспетчере устройств? Если в диспетчере не видит устройство то и связи не будет ) Смотрите тогда разъёмы USB и т.д.
  7. можно фильтровать по рег номеру и зав номеру и выгружать тогда будет быстро ... можно также эти данные брать с таблицы...
  8. А какая информация от туда нужна ? просто перечень вывести в таблицу ?
  9. не могу отправить данные. пишет ошибка. я так понимаю при массовой отправке не надо заполнять Данные прибора?
  10. Вот вырезка методики поверки из РЭ 1971 года выпуска... Там вообще нет упоминания о И 188... 04022001scan.pdf
  11. Он же паспорт, он же техническое описание и инструкция по эксплуатации (я проста называю это РЭ ) ?
  12. Я делаю так...М416 №509380.xlsx
  13. Инструкция 188-60 по поверке омметров и фарадметров_Скан-копия.pdfДержите. Но в итоге придете по инструкции к тем же операциям что и в РЭ ?
  14. М416.pdfСмотрим раздел 3 и поверяем ?
  15. не увидел там инструкции... 02746-71.pdf
