Томск
ICQ
483750906
3600 просмотров профиля
Доброго времени суток. Ищу документацию на данный предмет.
Доброго всем времени суток! Понадобилось подправить один или больше пределов на данном приборе, но инструкцию, как войти в режим калибровки юстировки днем с огнем не найти.
Выбор смазки для контактов магазина сопротивлений.
VEG ответил на тема форума автора Psychoacoustic в Ремонт
Сто пудов, смазка не нужно, только промывка. -
Название должности специалиста по ремонту СИ и его должностные обязанности
VEG ответил на тема форума автора VEG в Законодательная метрология
А как вообще организован ремонт электро- и радиоизмерительных приборов, какие должности его выполняют? По моим наблюдениям, если дело касается старых приборов, то на них уже ни у кого не сохранилось ремонтной документации, и кадры, которые этим владели в основном ушли. И новым кадрам приходится эту ремонтную документацию разрабатывать, но современными средствами. Т.е. они должны трудиться как конструктора, но их достижения в этой области не оцениваются вообще, оценивается только конечный результат. И такая оценка может быть некомпетентной. В чем я неправ? -
Привет всем. Нужны технические характеристики на данную меру, а именно на устройство присоединительное №1 данной меры, со схемой. А то у нее заметно увеличилось активное сопротивление, так что на Е7-12 не скомпенсировать. Т. е. тема почти ремонтная. Промывка спиртом переключателя "1 кГц - 1 МГц" немного улучшила ситуацию, но недостаточно. Визуально все паяные соединения целые и закрашенное лаком.
п. 3.5.2 Нет там такого примечания. См. п. 3.5.2: "...При поверке (первичной, периодической, внеочередной и т.д.) весы будут признаны годными, если погрешности весов не превысят установленных допускаемых значений..." - без разницы какой проверки. "...При выборе весов и оценке точности выполняемых на весах взвешиваний пользователь должен исходить из удвоенных пределов допускаемых погрешностей при поверке..." - все четко, при любой проверке погрешность одна и та же. Возьмем для сравнения вольтметры. Разве для них погрешность подразделяется на погрешность при поверке и в эксплуатации? PS: Я по-старому, до выхода ГОСТ ГОСТ Р 53228-2008 не работал. Еще не плохо обратиться к первоисточникам.
Поверка осциллографа С1-157/2
VEG ответил на тема форума автора sergeymp в Методы поверки и калибровки
Разве что через 1/2 месяца. У меня отпуск. -
Всё, нашлось. -
Удалено. -
Спасибо,я это знаю.
А как в современных приборах с этим обстоят дела? Есть там доступные пользователю соответствующие пункты меню?
Вы в ЕТКС описание описание профессии слесаря по КИПиА 7-го и 8-го разрядов читали? Читал. Не подходит. Уверен - это устаревшие неактульные нормы. На рынке труда в сервисные центры по ремонту электронной техники (бытовой, торговой, свизи и т.д.) давно (года с 2000-го) для ремонта бурут специалиста с высшим образованием. А на госпредприятиях человек, проверяющий вольтметр АКИП-2101 - инженер-метролог, а человек, ремонтирующий вольтметр АКИП-2101 - слесарь КИПИА.
VEG ответил на тема форума автора Smoker в Законодательная метрология
У меня тоже возник вопрос по 102-ФЗ, Статья 2, п.10. Там написано: "калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;" Т.е. непонятно, калибровка - это регулировочная процедура по приведению параметров прибора к размеру единицы ФВ (как было раньше), или это чисто поверочная опрация?
