ar4
8 Ниже среднейЛичная информация
В Трудовом кодексе нет упоминания о должностной инструкции. Основным документом, регулирующим трудовые отношения является трудовой договор (ТД). В ТД могут быть ссылки на другие локальные нормативные акты (ЛНА) организации. В зависимости от способа оформления ссылок на ЛНА в ТД есть несколько способов обозначения, например: 1. В ТД есть ссылка на должностную инструкцию (ДИ) - "Обязан в своей работе руководствоваться должностной инструкцией метролога". Тогда допустимо никак не нумеровать ДИ, но при ее разработке (доработке) работник должен быть заблаговременно уведомлен, а изменения вносятся после получения его согласия на продолжение трудовых отношений. 2. В ТД ссылка на ДИ оформлена так - "Обязан в своей работе руководствоваться должностной инструкцией метролога № 001-01 от 01.05.2018". (Обычно номер ДИ привязывают к условному номеру структурного подразделения и вводят дополнительно порядковый номер ДИ в подразделении.) В этом случае любое изменение ДИ надо будет оформлять дополнительным соглашением к ТД. Там есть еще тонкость с определением трудовой функции и конкретного вида поручаемой работы, но суд обычно встает на сторону работника.
Вполне подойдет вот этот прибор (Ресурс-UF2M-3Т52-5-100-1000): http://www.entp.ru/catalog/pke/13 Протоколы формируются в программе автоматически, надо только заполнить пустые поля. Требования к методам измерений и погрешностям указаны в ГОСТах (см. в описании прибора). Допустимые нормы должны быть указаны в договоре с снабжающей организацией (как правило это ссылки на пункты ГОСТ, которые энергосбыт обязуется соблюдать). Чтобы протоколы имели силу надо аккредитоваться в Росаккредитации (fsa.gov.ru) как испытательная лаборатория качества электрической энергии.
Для тепловых энергоустановок с 8 января 2016 всё решил Минтруд. См. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 года N 551н) п. 1. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации следующих тепловых энергоустановок, в том числе работающих под давлением: 1) производственные, производственно-отопительные и отопительные котельные с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200°С, использующие все виды органического топлива, а также нетрадиционные возобновляемые энергетические ресурсы; 2) паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения; 3) системы теплопотребления всех назначений (технологические, отопительные, вентиляционные, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети потребителей, тепловые пункты, другие сооружения аналогичного назначения; 4) центральные и индивидуальные тепловые пункты, насосные станции всех назначений; 5) теплообменные аппараты всех назначений; 6) резервуары для хранения топлива, химических реагентов и горячей воды. Правила не распространяются на тепловые энергоустановки: тепловых электростанций; морских и речных судов и плавучих средств; подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта. п. 66 Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного раза в 12 месяцев должны подвергаться поверке. На манометр должен наноситься штамп или клеймо с отметкой о проведении поверки. На шкалу манометра должна наноситься красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра пластину (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. Манометр должен быть с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы. Не допускается эксплуатировать тепловые энергоустановки, если: манометр не опломбирован; истек срок поверки манометра; стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превьшающую половину допускаемой погрешности для данного манометра; разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.
Ищу паспорт, руководство по эксплуатации на вольтамперфазометр ВАФ-85
ar4 ответил на тема форума автора Tesla в Документация СИ
Держите на 85М. 85 очень уж древний - там с механическим диодом схема. Есть еще документы на 85М1, но там нет схемы. -
Попробуйте найти вот этот документ ВНИИМСа: "Временный порядок деятельности российской системы калибровки" www.vniims.ru/download/vremen_poradok_rsk.pdf (по ссылке 4 первых страницы, в РСК Консалтинг стоит около 3000 р.)
ЗАО НПК СОФЭКС 2-й пр. Перова Поля, д.9 тел 305-58-58 Какой предел Э515 нужен? Можно заменить на Э59 (воздушное успокоение) или на новую серию Э5.. Если Вы в Москве - договоримся
ПМС-500. Мы покупали в Москве рядом с м. Шоссе Энтузиастов, правда там меньше трех литров не наливают (~500 р). Если надо - могу посмотреть точный адрес.
Ни пуха, как говорится. Вот только непонятно зачем сейчас это на экзамене спрашивать (сейчас же идет программа замены светолучевых на электронные, по крайней мере в энергетике)...
- 4 ответа
- 1
Скорее всего К-117 это блок избирателей (магазинов и шунтов) к Н-117. Это светолучевой осциллограф. Если что - могу подсказать, только вопрос поконкретнее задайте.
- 4 ответа
- 1
Учет СИ в метрологической службе
ar4 ответил на тема форума автора bizzzi в Информационные системы и специализированное ПО
Пять лет назад тоже написал базу на Access-e - теперь жалею. Неприятные особенности с переносом между компьютерами и на новую версию офиса, отображение в html не всегда работает и пр. Если бы начал сейчас - писал-бы сразу на MySQL + PHP -
Общая форма протокола в СТП
ar4 ответил на тема форума автора otd67 в Метрологическое обеспечение производства
Р РСК 002-06 Там есть требования к методикам калибровки -
Господа в Париже, у нас товарищи! =) Чем богаты: 5.Р РСК 003-07 Рекомендация РСК «Порядок под-тверждения соответствия метрологических служб юридических лиц, аккредитованных в Российской системе калибровки, требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компе-тентности испытательных и калибровочных лабо-раторий». Р РСК 003-07.doc
Ответ в ЛС
