iddqd2001
22 ВедающийЛичная информация
Рыбинск
Этот т.н. В7-54М, как я помню, просто перемаркировка китайского мультиметра Tonghui TH1961. Во вложении РЭ со всеми протоколами и командами. TH1961 Operation Manual.pdf
Подать на вход калиброванное напряжение переменного тока. Сверяясь с принципиальной схемой, внешним универсальным вольтметром проследить на включенном приборе путь преобразования сигнала, начиная с входного разъёма и до выхода AD637.
Проверять входные реле K101, K103, K104. Чаще всего в обрыв уходит герконовое K101.
ФГИС "АРШИН"
iddqd2001 ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Спрашивается, что мешало этой самой "службе сопровождения" вывесить плашку на сайте о технических работах, дабы пользователи не задалбывали звонками и письмами? -
Фрагмент руководства APPA 39MR с настройкой. 39MR Calibration Procedures.RAR
Лучше поздно, чем никогда: паспорт на профилограф-профилометр модели 252. Есть скан ТО и ИЭ. Пишите, кому скинуть. Модель 252 Паспорт.pdf
2С117Н подойдёт, но придётся пересчитывать и менять почти все резисторы на плате 057.
Д814А, отобранные по размаху напряжения НЧ шумов.
Ищу методики на мультиметры
iddqd2001 ответил на тема форума автора Lenochka80 в Методы поверки и калибровки
Держите на В7-61. Остальное поищу позже. КМСИ.411252.016ТО.djvu -
Отправил ТО на почту.
Александр Александрович, большое Вам спасибо!
Здравствуйте, Александр Александрович. Помогите, пожалуйста, найти статью "Прецизионные приборы для метрологических лабораторий" // Измерительная техника, 1992, №1, с.72.
В сервисном руководстве есть раздел "Performance Verification Tests". Выполнив его, можно сказать, понадобится ли цифровая калибровка или нет. Но без соответствующих эталонов всё это вилами по воде. GDM 8346 - такого прибора гугл не знает, и я тоже. Если это опечатка, и речь про GDM 8246, то это 4,5-разрядный мультиметр, МХ которого на порядок уступают 34401A. Смысла с ним сопоставлять не вижу. Замыкать нужно не концы щупов, а 4W перемычкой. Младший поддиапазон сопротивления имеет разрешение 0,1 мОм при 6,5-разрядной шкале. По спецификации нестабильность за 24 часа может достигать 30 мОм.
U304 ведь задействован только в узле измерения переменки. Так что если ничего остального не трогали, калибровать ACV.
Отлично! Можно уточнить, какая микросхема?
