Speed
Заявки на публикацию в АРШИНе (ЭП физлица+МЧД)
Speed ответил на тема форума автора Гусев Е.А. в Оформление
Доброго времени суток коллеги! Для оформления МЧД необходима следующая информация: 1. Формат доверенности для росстандарта - ФНС / СФР / Минцифры? 2. Наименование машиночитаемого полномочия? 3. Нужна ли автоматическая регистрация в ФНС? Подскажите пожалуйста если сталкивались.. -
Спасибо! Теперь в голове всё срослось.
В методике поверки манометров цифровых ДМ5002М, ДМ5002Вн № 5Ш0.283.342МП утвержденной ФГУП "ВНИИМС" 15.05.2017 г. есть волшебный пункт: 3.7 Если рабочей средой при поверке является жидкость, то торец штуцера поверяемого манометра и торец штуцера эталонного деформационного манометра или торец поршня грузопоршневого манометра должны находиться в одной горизонтальной плоскости с допускаемой погрешностью: ΔH ≤ 10^(-3)·Ɣ·(Pmax/r·g) где: Ɣ предел допускаемой основной погрешности поверяемого манометра в процентах от верхнего предела измерений Pmax; r - плотность рабочей среды, кг/дм3; g - ускорение свободного падения, м/с2. А про размерность Pmax и ΔH ничего не сказано. Прекрасно понимаю, что в моей ситуации с Pmax = 600 кПа и Ɣ = 0,5 % разница даже в 0,5 метра особого влияния на окажет. И все же есть желание разобраться с самой формулой. Давайте подумаем, что имели ввиду разработчики методики мм? м? кПа, кгс/см2 и т.д. Описание типа и методику прикладываю. 2017-mp68984-17 ДМ-05002.pdf 2020-68984-17.pdf
Огромное спасибо!
Только Р33 с диапазоном от 0,1 до 99999,9 срок свидетельства истек 01.02.2004 И нам нужен гигаомный...
Подскажите пожалуйста "хороший" магазин. Всё подряд Ростест бракует...
Методика поверки МП 49179-12
Speed ответил на тема форума автора Ринат К в Методы поверки и калибровки
Да. Спасибо! -
+1 -
Нарушением порядка проведения поверки например. Там четко прописано - куда ставить, а куда нет.
Если нет требования - значит нарушение. ИМХО.
Дуйте только в поверенный алкотестер!
Speed ответил на тема форума автора Metr в Стандарты в нашей жизни
Может уже был вопрос... Алкотестер поверен. Свидетельство от 07.03.2016, а в толончике от него стоит "дата поверки" 12.07.2016. Означает ли это, что в прибор было вмешательство и свидетельство о поверке не действительно? -
Дайте типы СИ. Могу только номера по гос реестру : г.р.37432-13, 24107-13, 43129-15, 36152-07,23204-05, 25962-03, 26620-08, 36153-12, 37682-13, 39309-08, 41823-09, 41939-15, 42482-09,42482-15, 42483-09,42483-15, 49037-12, 49036-12, 55543-13 Где Вы такие берете? Нет ни одного.
Какой № ГРСИ WIKI? На какой разряд рассчитываете?
Дайте типы СИ.
Так же ломался поршень. Разбираться не стали, заказали новый поршень. Если не изменяет память около 60 рублей за 1 разряд заплатили.
