ilya_s85
0 НейтральнаяО ilya_s85
- День рождения 05/05/1985
Челябинск
Установка У300 ТО и инструкция по эксплуатации
ilya_s85 ответил на тема форума автора Olga Pavlyuk в Документация СИ
ГОСТ 1845-59 и инструкция И184-62.
ilya_s85 ответил на тема форума автора Volkof в Методы поверки и калибровки
Ну как ,поиски увенчались успехом? То же ищу данный ГОСТ -
Изменение межповерочного интервала
ilya_s85 ответил на тема форума автора Метролог_север в Утверждение типа средств измерений
Не будем пока переходить на личности и организации, жизнь покажет... -
Вы смотрите не в ту сторону. При поверке присутствовал, проводилась она нормально. Иначе же получается что все везде фиктивно кроме описания типа СИ -
Сейчас то не легче нагибать не нагибать. Проблемы встанут с аттестацией АИИСКУЭ а вот это же будет залет, еще какой залет... -
Сейчас утверждать не могу. Но данные паспорта + данные первичной поверки + установлены в сети напряжением 10500 + данные периодической поверки (кстати 2018 год) и при проведении поверки таблички фотографировались поверителями -
Прошу прощения, не понял -
Уважаемый. Можно долго придираться, выше уже все поправили. ТН в паспорте номинальное напряжение 10500/3 а в описании типа 15/3-20/3. Паспорт я прикреплял выше... Повторюсь еще раз 36413-07 АВВ.pdf 1VLT5209019879 АВВ.pdf -
Если посмотреть паспорт СИ который я отправлял выше, можно увидеть что в паспорте СИ указанно напряжение не соответствующее описанию типа СИ. Соответственно данное СИ не может быть поверено (если не прав, поправьте) а раз не поверенно то и не может использоваться в коммерческом учете ЭЭ. -
Согласен, прошу прощения. Спасибо за поправку. Просто голова уже кругом. Как так получается... -
Этот номер взят после общения с представителем АВВ в г. Екатеринбурге. А на протокол первичной поверки 1VLT5209019879 АВВ.pdf получается можно не обращать внимания? Он ничего не значит? -
Так вот в том то и вопрос. Должна ли меня заботить эта стоимость и чья это проблема теперь -
Всем добрый день. Может пишу не в ту ветку, админы пожалуйста перекиньте куда следует. Вопрос в следующем. Установлены трансформаторы тока ABB в соответствии с госреестром №36413-07 данный трансформаторы применяются в сетях 15-20 кВ. Но у нас так же имеется на него заводской паспорт от 2010 года а так же протокол первичной поверки выданный Уралтестом. Проблема в следующем, что данный трансформатор согласно паспорта на 10500 кВ и установлен в сети напряжением 10500. В свою очередь аудитор указал на несоответствие трансформатора типу по госреестру. При разговоре с ABB было предложено внести наши ТН в госреестр именно с нашими заводскими номерами. Так вот кто должен этим заниматься, мы как потребители продукции завода ABB или же сами представители ABB -
Мультиметры и клещи Fluke
ilya_s85 ответил на тема форума автора KhvMetrolog в Методы поверки и калибровки
Всем привет. Вот нашел методику, если кому надо Методика поверки Fluke T90,T110,T130,T150.pdf
