amigosxxx
24 ВедающийЛичная информация
amigosxxx ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
В 2019г за месяц приходил, потом еще месяц на получение кода клейма. -
amigosxxx ответил на тема форума автора basilio8 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Метр. хар-ки я считал, что это название 2-х столбцов (смотри свой скриншот). В комментарии пишется обычно то, что не относится к погрешности, названию - доп требования к группе СИ. -
amigosxxx ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
Установить, что сроки прохождения подтверждения компетентности аккредитованными в национальной системе аккредитации лицами, определенные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 24 Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" (далее - Федеральный закон об аккредитации)... -
В Приложении 17 указаны части 2, 3 Статьи... ФЗ-412, а это ПК-2 и ПК-5. ПК-1 - это часть 1 той статьи. И где-то в этом же форуме, может даже в этой теме, этот нюанс уже обсуждался. -
Не так. Это для ПК2 и ПК5, а не ПК1. -
Я писал, иначе будет вопрос - как выполняете? Но можно обойтись наверное приказом, где соответствующие люди уведомлены о необходимости передавать (или более не передавать до 01.03.2023) сведения о поверке в РА. -
Если иного в РК не написано -
Подпись (sig) прикрепить в Иное -
Использовать галку Иное. Не пробовал, так советуют. Я сделал ОА за раз. Экспериментируете. -
Никак, но можно попробовать объединить этот файл с другим, либо начать с начала и за раз сформировать костяк своей ОА и позже его отредактировать - текущие же строки дает редактировать и затем сохранять? -
А кто-то запрашивал разъяснение о том, о каких договорах идет речь в Приказе 37? Имею в виду договора между поверяющей организацией и кем-то или об договорах между Владельцем СИ и кем-то? Вот есть Владелец СИ, есть Подрядчик, который должен выполнить работы по поверке и есть Поверяющая организация (ЦСМ). Договора заключены между Владельцем-Подрядчиком, Подрядчиком-ЦСМ. Как тогда правильно оформить согласие, если все наименования, типы, зав номера указаны в договоре Владелец-Подрядчик и этот договор невозможно в силу конфиденциальности данных приложить к согласию о передачи информации о Владельце, а значит ЦСМ не увидит о каких СИ идет речь? Ссылаться Владельцу в своем согласии на договор Подрядчик-ЦСМ, а в самом договоре Подрядчик-ЦСМ (видимо в виде заявки на поверку) указать наименование, типы, зав номера, Владельца? Но Владелец же не видел этот договор... Пока вижу идеальный вариант - получать как Подрядчик согласие с указанием в нем наименования, типы. зав номера СИ, без отсылок на чей либо договор. Но может есть еще какие идеи как теперь быть?
В 496 Приказе заметил, что убрали форму по сокращению ОА.
Нет. ФЗ-412 например, статья 4 - появились дополнительные определения, которых в ваших документах нет. Ну и в колонтитуле указана редакция прошлого года
Сегодня вступили в силу изменения в эти документы.
Спасибо, но это старые редакции, без сегодняшних изменений.
