Punk
Петропавловск.kz
Вносить в реестр СИ РК заново.
Это проблема лаборатории, доказать, что динамометр АЦД соответствует необходимой точности. У вас в паспорте, в технических характеристиках написана погрешность прибора?
- 3 ответа
- 2218
- динамометр
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Аттестация климатической камеры HCP50, муфельной печи по DIN 12880
Punk ответил на тема форума автора Дмитрий121 в Казахстан
Так, в методике аттестации должна быть указана погрешность. Но судя по нет у них методики аттестации -
А где вы прочитали, что на сосуды под давлением допускается устанавливать индикаторы? В "Правилах обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением" чётко указано про поверку манометров
Для поверки в РК нужно, чтобы они были в госреестре СИ РК https://techreg.gov.kz/opendata/ Если они не входят в число СИ с обязательной поверкой Если лаборатория аккредитована по 17025 на калибровку и в её области аккредитации есть штангенциркули, то и методики калибровки у них есть. Не обязательно обращаться в КазСтандарт. Филиалы НаЦЭкСа это тоже могут Нет. Нет Аттестации подлежит испытательное оборудование, имеющее метрологические характеристики. В результате выдаётся сертификат об аттестации испытательного оборудования по СТ РК 2.75-2018 Периодическую. Если поверка данного СИ обеспечена в Казахстане, то поверку нужно делать в РК. Если данный конкретный тип СИ не поверяется в Казахстане, то тогда можно поверять в РФ Нужно смотреть реестр СИ РК. Если СИ есть в ресстре, то там есть обязательная строка "Признание первичной поверки"
В "Параграфе" есть
Вот и в ваших вопросах нет конкретики. Вы ничего не спрашиваете Большой Сейчас всё делается через https://techreg.gov.kz/index/
- 3 ответа
- аккредитация
- казахстан
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Сегодня получили новые пломбы, лейблы... Это трындец какой-то. Если раньше ТОО "Универсал" методом проб и ошибок сделал нормальные ПП, то теперь, после их "ухода" нам прислали НЕЧТО! ПП теперь какой-то полуфабрикат, состоящий из 2-х частей. Собирая такое нужно обращать внимание, что номера на обеих частях совпали. Мало того, номера напечатаны с ошибками: все первые пломбы в ленте (в ленте 5 шт.) с ошибочными номерами (лишняя цифра в номере). Итого с 1000 ПП, бракованных - 200 шт.!!! СЛ (лейблы) хоть приняли привычный круглый вид (кстати в правилах о клеймах и СТ РК они такой круглой формы).
АСУ "Поверка"
Punk ответил на тема форума автора Flerko в Информационные системы и специализированное ПО
Всё, не работает -
Всё, кончился "праздник" под названием АСУ. Второй день нельзя войти. А там много нужной информации, если что
АСУ "Поверка"
Эта "поделка" вообще никакой критики не выдерживает. Кстати АСУ - это автоматическая систем УЧЁТА, а не управления (я так понял). Зачем, в итоге, создали форум - не понятно, в техническом плане и в плане помощи, разъяснений, ответов на вопросы ТОЛКУ НОЛЬ! -
АСУ "Поверка"
У разработчиков АСУ появился форум http://poverca.kz/forum/ Мой список "предложений" в книге жалоб. Там люди ещё добавляют.
