Andrew M
11 Ниже среднейЛичная информация
СПБ
Еще ни разу, кстати, не сталкивался с ситуацией, когда изготовитель сам бы взял для производства какие-либо значения, кроме готовых из 18465.
А кругломер здесь не рассматривается, потому что его нет, или... ?
Почему поиск руководителя должен быть болью диссовета? Сначала надо найти руководителя, написать диссертацию, и уже потом подавать ее в диссовет. До этого момента совет вообще может быть не при делах.
С метрической та же история. Есть ГОСТы с исполнительными размерами, но никто не понимает, как те же числа получить по ГОСТовским же формулам. Но там по крайней мере всё работает. С трапецией вполне может быть обратная ситуация. Не узнаете, пока не пересчитаете.
Так причем здесь ГОСТы и их ошибки, если вы просто берете числа из какой-то книги? Проверьте другие номиналы и попробуйте банально по формулам из ГОСТов посчитать размеры.
Так а в каком ГОСТе искать ошибку? Вы привели два. По идее, в этой теме, помимо упомянутых, должен фигурировать еще и ГОСТ 9562-81. В вашем файле просто таблица с числами, а не расчеты. Покажите, как вы применяете формулы из ГОСТ 10071-89, и тогда многое станет понятнее. Попробуйте взять другой номинал и рассчитать калибры для него. Повторится ли ситуация?
Коллеги, извините, если вопрос не по теме, но. Никак не могу найти достоверную информацию о том, включена ли "Измерительная техника" в список ВАК. По информации на сайте журнала - вроде бы да. И вроде бы есть даже список. Но список, очевидно, устаревший, и лежит на архивной версии сайта ВАК. А на новом сайте ВАК вообще сложно найти что-либо необходимое и актуальное по этому вопросу. Заранее спасибо.
Приказ N 1815 Порядок поверки
Andrew M ответил на тема форума автора метролог2009 в Законодательная метрология
Да. И опыт показывает, что я прав. -
Это так, но приказ это в явном виде не предусматривает. Отсюда возможность трактовать его не в пользу поверителя. -
Но приказ требует единственное число. -
Ататат. В названии по Госреестру никакого слова "набор" нет. Иначе говоря, жутчайшая дыра в приказе, на которой при необходимости можно очень хорошо повертеть поверителей, руководителей и далее по списку. -
С точки зрения здравого смысла так и есть, и метрологи это прекрасно понимают. Опасность в том, что формально такую запись можно запросто признать не соответствующей приказу. -
Не понял ответ, но суть моего вопроса в следующем: КМД по описанию типа - "Меры длины концевые плоскопараллельные" По приказу следует писать - "Мера длины концевая плоскопараллельная" - число же просят единственное. Но писать так - абсурд, потому что меры поставляются и поверяются наборами. Особенно те, которые выпускаются по ГОСТ. И как теперь быть? -
Извиняюсь заранее, если мой вопрос звучал ранее по теме, но. В приказе есть такая запись: ОК, а как быть с мерами длины концевыми плоскопараллельными? Выполнить приказ невозможно? -
А какие слова из актуальной редакции приказа это подтверждают?
