Dmitry_Izh
5 Ниже среднейЛичная информация
измерение обьема и веса жидкостей в резервуарах
Dmitry_Izh ответил на тема форума автора Gora 59 в Измерения
А что именно интересно? -
Замеры условий окружающей среды
Dmitry_Izh ответил на тема форума автора Тамбовский Волк в Эксплуатация
??? ГОСТ Р 58879-2020. СИСТЕМЫ СУДОВЫЕ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СТОЧНЫЕ. Требования к расположению водоразборной арматуры и санитарно-гигиенического оборудования. 1 Область применения. Настоящий стандарт устанавливает размеры, определяющие расположение водоразборной арматуры и санитарно-гигиенического оборудования систем бытового водоснабжения и сточных в помещениях морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания и морских/речных сооружений (далее - суда). -
если нужно понять (получить величину) перекаченного масла между цехами можно просто в трубу врезать самый простой расходомер (внесенный конечно же в Госреестр СИ, например типа ППО) жидкости (и конечно же посмотреть подходит ли он по тех.характеристикам по плотности перекачиваемой жидкости)... а с ним можно будет и коммерческий расчет вести (прописать в Договоре) -
а еще мы не знаем тип резервуара - вертикальный или горизонтальный... ждёмс конкретики -
1) измерить объем масла 2) рассчитать массу масла (при необходимости)... или вопрос был не про масло, а про подтоварную воду? -
Как минимум самый простой способ: у вас должна быть Градуировочная таблица на резервуар с посантиметровым значением вместимости + рулетка с грузом для измерения нефтепродуктов, например типа РХХУ3Г (где ХХ - чуть выше высоты резервуара в метрах, например: 10, 15, 20 м) + ареометр для нефтепродуктов соответствующего диапазона плотности, например типа АНТ. + Должен быть "действующий" Акт измерения базовой высоты резервуара. Далее измеряем уровень взлива в резервуара. По Градуировочной таблице находим объем вашего маслав резервуаре. Если нужна масса продукта - то через температуру и плотность с ареометра... как то так -
Коллеги, всех с наступающим Новым годом! Кто пользовался, измеряет, подскажите СИ (если есть инфа - марка/модель) - Толщиномер покрытий для измерения nFe-покрытия (керамическая краска (основа краски стеклянная фритта)) на nFe-основании (стекло). Краска нанесена методом шелкотрафаретной печати и после нанесения краска впекается в стекло (аналогично эмали на эмалированной посуде). Толщина самого стекла может варьироваться от 3.9 до 4.1 мм, а толщина покрытия неизвестна, но приблизительно может быть равна 25-100 мкм. Буду признателен за любую полезную информацию.
ФГИС "АРШИН"
Dmitry_Izh ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
У всех "АРШИН" вновь попал в реанимацию? Или только у меня не загружается страничка? -
ФГИС "АРШИН"
ФГИС "АРШИН"
забыли написать "мобильного интернета в городе с начала июля нет" -
вопрос чисто практический, знания для: есть у кого опыт / эффект от обезжиривания манометров растворителем типа "Нефрас" (он же "Галоша")?
Госреестр китайского манометра
Dmitry_Izh ответил на тема форума автора elenafomina в Справочная информация
в ветке "Поверка манометров РОСМА" представитель РОСМА написал же - это наш старый логотип, использовался по 2007 г. В 2008 вышло новое описание типа: 25913-08, где уже и использовался новый логотип, который применяется до настоящего времени. В описании типа 25913-03 фото манометров со старым логотипом отсутствуют → -
проще прикупить нормальный сразу с поверкой, благо производителей этого достаточно (https://rosma.spb.ru/manometers/svarochnye/) и с Технадзором проблем будет меньше PS. попробуйте сдать этот манометр продавцу обратно и заменить на нормальный (у них на сайте он есть, см. фото выше) с поверкой -
попробуйте сдать как 25913-03...тоже "ТМ2", тот же "CR", диаметр в описании типа: от 40 до 250 мм, диапазон: до 100 МПа, рисунков нет - должно прокатить
