rom-fedorov
Саратов
Внесение данных в информационный фонд о поверке СИ
rom-fedorov ответил на тема форума автора evGeniy в Информационные системы и специализированное ПО
Прошу поделиться опытом получения секретного ключа. В инструкции ни чего не понял. -
Тогда и поверять нечем, и незачем. -
Получил письмо от поддержки. Информируем Вас, что при передаче сведений о результатах поверки необходимо указывать либо «StandartPOV» (Эталоны, применяемые при поверке), либо «GpsPOV» (ГПЭ, применяемые при поверке), либо «SoPOV» (Типы СО, применяемые при поверке), поля являются множественными, разделителем служит символ «|». Для успешной передачи сведений о поверке необходимо чтобы хотя одно поле было заполнено. Допускается указывать только номера, опубликованные в Фонде С уважением, Служба сопровождения ФГИС «АРШИН». -
Расчет неопределенности измерений при калибровке
rom-fedorov ответил на тема форума автора viktoriya102 в Оформление
Доброго дня! Если не затруднит поделится. cit.metrolog@mail.ru -
Аналогичная ситуация с сигнализаторами загазованности. Написал в поддержку ФГИС "АРШИН". Уже неделю молчат. -
Коллеги, кто получил доступ к ФГИС Росстандарта АРШИН для внесения сведений о поверке СИ? Когда подавали заявление на подключение? -
Аккредитация на поверку сигнализаторов загазованности
rom-fedorov ответил на тема форума автора rom-fedorov в Аккредитация и подтверждение компетентности
Еще раз изучите все методики поверки. Вряд ли одними ПГС можно обойтись. У нас н-р, целый склад с ПГС, но их не хватает, поэтому применяем генераторы газовых смесей и генераторы нулевого газа. При поверке сигнализаторов загазованности применяются:1. Барометр, психрометр для определения условий поверки; 2. Ротаметр для регулировки подачи ПГС; 3. Секундомер для определения скорости срабатывания порогов. Эти средства измерения не передают сигнализаторам физические величины. Погрешность срабатывания определяется только по концентрации ПГС. -
При аккредитации Вы предоставляете форму как оснащенностью эталонами, так и оснащенностью СО Т.е. если в форме 2 не указаны эталоны, то и документы об аттестации эталонов не потребуются? -
Наша организация планирует получить аккредитацию на поверку сигнализаторов загазованности. Основными средствами поверки являются ГСО-ПГС утвержденного типа, СИ в качестве эталонов не применяются. Вопрос специалистам. В соответствии с требованиями Критериев аккредитации организация должна иметь и предоставить документы на аттестованные эталоны. В Руководстве по качеству процедуру аттестации эталонов описали, но СИ в качестве эталонов нет. Как в этой ситуации соответствовать Критериям аккредитации???
Аккредитация МС
rom-fedorov ответил на тема форума автора lenchik1978 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Сначала нужно аттестовать эталоны, а потом все эталоны включить в форму 2.
